第一次用pkpm的JCCAD做柱下条形基础,不知道该怎么下手!请教各位大侠,如何建模,建完模型后,用什么来计算?有什么要注意的问题没有?
有什么要注意的问题没有?
12楼
pkpm是可以计算柱下条形基础的,就是按弹性地基梁来计算的,不过软件在这方面做的不太好,我 一般是通过手算的,这样心理是比较塌实。
13楼
手算还是比较快的,最好借助于EXCEL,省去一些重复性劳动。
结果也放心些。
14楼
筏基问题:
今设计一个梁板式筏基,局部有地下室,部分无地下室。无地下室部分当然是筏基板上覆土,问题是:局部筏基板上的覆土重如何输入。即使全地下室,地下室的各个板块上的荷载也不一定一样,比如:地下室有水池、设备用房、车库等,其各板块上的板荷载肯定不一样。为什么筏基上的板荷不能象PMCAD那样,每块板的荷载输不一样的荷载,筏基上的板荷只能输入整块筏板的荷载。也许,编者认为:筏基上的板荷大点或小点,对筏基计算结果影响不大(筏基上的板荷与其所产生地基反力抵消,对基础板、地梁不产生内力)。但是,筏基上的板荷对地基承载力是有影响的,当楼层较少时(上部结构荷载较小),筏基板上覆土重所占的比例就很大了。特别是,局部有地下室、局部筏基板上覆土这种情况,局部筏基板上覆土重,对筏基偏心距验算起决定性的作用。
请问:局部筏基板上覆土重如何输入?
15楼
PKPM问题:
有三层地下室,如何定义地下室顶板是上部结构嵌固层?
16楼
pkpm问题2:
用SATWE计算砖混底框时第二项中层刚度比计算选哪个:剪切刚度,剪弯刚度,地震剪力与地震层间位移的比
17楼
不要用JCCAD算基础!!!
18楼
我是一新手,有没有哪位前辈能够上传一份手算基础的例子!!!
19楼
在满足1/6柱距的情况下,可以用pm建模,用sat/tat解决计算问题
20楼
不是有前辈说可以按照倒浇楼盖来计算吗?
直接建个模型,把上部结构的荷载输入。这样可以吗?
21楼
pkpm是可以计算柱下条形基础的,就是按弹性地基梁来计算的,这在说明书上用明确的说法,但需人工多次调整
