实战演习之秀焊工(含技巧)
凯特你好
2013年05月10日 13:44:33
实战演习之秀焊工(含技巧)------------------------------------------------------------------------------------------------要更换的flash芯片 k9f1208uoc 工具上场 清理干净的调温烙铁。(找块海绵然后沾湿,烙铁在上面蹭蹭,贼干净的) 找根细铜丝,穿过要焊芯片的一侧 先上点松香,再上点锡,不要太多奥,图片上的有点太多了。
实战演习之秀焊工(含技巧)
找根细铜丝,穿过要焊芯片的一侧
一手捉住细铜丝,一手用烙铁划过所有引脚,(注意温度不要太高)待所有引脚的焊锡都融化后,用细铜丝轻轻拉起
用同样的方法搞掉另一侧
搞掉后的芯片
搞掉芯片的底板
残留的焊锡太多了,怎么办?有办法
就是找点多股铜线,然后沾上松香溶液(松香+酒精),将其多余的焊锡吸到铜线上。
把多余的焊锡吸完后,用酒精把松香擦去
搞干净后的效果,够光亮吧
剩下的就是要焊接新的芯片了,先把要换的芯片摆好,注意别反了奥,也别错位了。必要是可用镊子调整
先清理下烙铁,然后用烙铁焊好每个引脚,(不要再给烙铁上锡啦,底板残留的一点就够了,不然容易使相近引脚短接)
焊好后用针或者刀片之类的检查是否所有引脚都焊接可靠。
好了更换完成!
免费打赏
ldh819913
2013年11月10日 23:01:40
33楼
果然是高手!
ldh819913
2013年11月10日 23:02:11
34楼
普通的工具做出精细活,那叫一个厉害!
czqyuner
2013年11月13日 00:31:35
35楼
谢谢楼主提供资料。:)
