本帖最后由 cdzyl0 于 2013-5-8 12:25 编辑 如图两相间电压380V经变压器变压为220V后,A,B两线有火线和零线之分吗?
![RTX截图未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/7F/rBBhH11F7lGALxlSAABAj9iPZfg168.jpg)
22楼
既然用的是隔离变压器380变220的,没有接地,就无相零之说啦
23楼
次220V没有火零之分了
24楼
所谓零线,其实叫中性线,就是变压器星形节点,一来平衡三线电压,二来可以单相供电,又因为直接接大地,许多地方就叫零线、地线。
你的隔离变压器既不是三相,那就不需要三相平衡,其中一端又不接地,变压器本身就叫隔离变压器,本身就和外线隔离,何来零线一说呢?
25楼
wephonegg 发表于 2013-5-8 13:19 个人意见:首先,火线和零线这样的词本身就有问题,不建议继续使使用。其次,如果你的意思是相线和中性线, …完全正确。
26楼
学习了。。。。。。
27楼
不接地的话是没有零火之分的
28楼
期待更多专业的解答!
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器原边和副边电压可根据要求订制。首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电压。所以当人触电时,这样就相对比较安全。其次还有隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤的作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压
29楼
有接地的一端才称得上“零”,没接地,就不存在“火”与“零”。如果把A,B其中一端接地后使用,就失去了隔离变压器的意义,而且也不安全。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
30楼
没有,因为是隔离变压器,隔离之后,没有零线和火线之分。
31楼
出来以后,都没有中性点可言了,更没那个之分了,就等于出国了,人民币要转换成外币。你说外币上还会印老毛的头像么?
