图解建筑安装精品工程细部做法
wxlccit
wxlccit Lv.7
2013年05月06日 17:18:41
本帖最后由 wxlccit 于 2013-5-6 17:24 编辑 图解建筑安装精品工程细部做法内容: 一、屋面工程安装二、隐蔽工程安装三、配电箱、开关、插座安装四、卫生器具安装五、管、电井道内安装六、走廊、大厅平顶上器具安装七、地下室车库、配电间设施安装八、地下室机房、泵房设施安装九、室外消防接合器、避雷测试点安装十、管、电、风细部安装第一部分屋面工程安装(管/电风/设备等)搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护
图解建筑安装精品工程细部做法
内容:
一、屋面工程安装
二、隐蔽工程安装
三、配电箱、开关、插座安装
四、卫生器具安装
五、管、电井道内安装
六、走廊、大厅平顶上器具安装
七、地下室车库、配电间设施安装
八、地下室机房、泵房设施安装
九、室外消防接合器、避雷测试点安装
十、管、电、风细部安装
第一部分
屋面工程安装(管/电风/设备等)
采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音
屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。
屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。
屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命
屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板
挡水板成型美观,排水流畅
排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅
屋面管道穿墙装饰圈设置
屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。
保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水
保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。
屋面空调管道布局合理、阀门高度统一
屋面管道用途、流向、色标标识齐全。
人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。
屋面管道支架排列整齐、浑然一体
屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。
保护壳制作工艺精湛。
阀门及开、关方向标识明显。
成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。
通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。
蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。
通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排风,标识明显。
屋面透气管制作成庭院灯形状,美观高雅,灯杆接地规范。
屋面气压罐采用不锈钢管单独设避雷针,与屋面避雷忘就近连接。
屋面管道支架采用大理石干挂外包,与屋面材质一致。管道支架与地面成一体,合理美观。管道支架采用整块大理石,设置独特,富有创意。
屋面避雷带随建筑物形状敷设,横平竖直,造型美观
避雷带穿伸缩缝,采用 弯过渡处理。
保温管道安装规范。
屋面反光照灯安装,支座、支架、灯具浑然成一体,接地牢固可靠。
风机基础施工质量精美,减振器、槽钢支架安装正确,接地良好。
通风机进风口增加向下弯头,可防止雨水进入侵蚀风机。采用不锈钢软接头,克服了其它软接强度、抗腐蚀性、抗老化性差的缺点。风机、风管标志齐全。
屋面引出的动力线做防水弯头,包塑金属软管长度小于80cm,线管与软管连接采用专用接头,接地明显可靠。
屋面保温管道金属保护壳和支架接地牢固可靠。
屋面电缆桥架安装,盖板连接处采用压板封缝,可防止雨水进入桥架。支架底部做成门型支架,顶部用不锈钢球做帽子,合理美观。
屋面试验消火栓,压力表、缓冲管、旋塞阀装置齐全。
其余部分内容太多,就不一一展示了,上传压缩包供各位学习讨论,期待好评!:loveliness:
e428e700120a03508652.zip
4.1 MB
立即下载
免费打赏
tumuzaixian78691
2013年05月28日 22:16:46
53楼
菜鸟求指教啊
撒旦ザ魔杖
2013年05月30日 01:07:23
54楼
还是精品啊,多学习,真正的好东西:victory:
wangzhanbiao
2013年05月30日 18:57:16
55楼
很实用,谢谢楼主无私提供,顶
wangzhanbiao
2013年05月30日 19:37:10
56楼
很实用,谢谢楼主无私提供,顶
wangya519
2013年05月31日 09:22:30
57楼
很细致,技术精湛!顶一个
miaotian001
2013年05月31日 11:15:45
58楼
安装工程做得很规范,顶一个,下载压缩包,谢谢楼主的照片。
設計詩
2013年05月31日 11:17:17
59楼
确实比较经典~
tcp2457745013
2013年05月31日 16:31:29
60楼
经典之作
wantengin
2013年05月31日 21:01:12
61楼
不错 收藏了
xiweizhongshan
2013年06月01日 10:53:48
62楼
非常棒的施工,谢谢楼主
