请问下In跟Ir有什么区别
gamineshow
gamineshow Lv.13
2013年05月06日 14:27:57
个人理解In为断路器整定值,在这个值内可长期运行Ir为长延时整定值,主要用于过载,一般设置4s但Ir可以从0.4-1倍 In 不大理解如果In可以长期运行,哪1倍以下的Ir有什么意义?请指教,谢谢
请指教,谢谢
免费打赏
老头子
2013年05月07日 11:36:55
12楼
楼上讲得很清楚了。
ksecxxx
2013年05月07日 11:57:31
13楼
In是额定值;Ir是实际整定值
xudianqi
2013年05月07日 12:04:49
14楼
同意楼上的
caopei394
2013年05月07日 12:08:54
15楼
断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
hscl88
2013年05月07日 13:32:08
16楼
In为框架电流,一般厂家产品的框架都是固定几种,不可调的。但实际使用时候最佳保护值一般不可能正好是In,这时候就需要你自己调整(Ir)
lty830
2013年05月07日 21:33:17
17楼
qq359879362 发表于 2013-5-7 09:08 我只是举个例子,断路器厂家为了成本,不可能每个电流级都做一个壳架,比如400上面就是630了,这个跨度太 …说了很对,
hhj5004
2013年05月07日 23:28:06
18楼
In是指的断路器的能力,并不代表负荷能承受这么大的电流。
IR是指负荷最大能承受的能力,所以肯定IR比IN小,一般取0.7.或0.8
fuqiang580930
2013年05月08日 11:52:46
19楼
In是开关的长期运行的最大电流。Ir是用电设备所需的电流,由于断路器的制造从经济型考虑对其In分了几个档。而用电设备的容量则是数量繁多的。为了适应用电设备的需求则在断路器上设定了整定装置针对不同需要整定出所需电流的数值如有400A和630A的开关而用电设备的所需额定电流为500A则应选用630A可调整电流的开关。只需把开关的整定值调制500A则正常运行。
八0后的幸福
2013年05月08日 17:03:01
20楼
学习了!高手真多!
asmdl
2013年05月08日 23:19:56
21楼
打个外行的比喻:一个是管子口径,一个是阀门开闭程度
