个人理解In为断路器整定值,在这个值内可长期运行Ir为长延时整定值,主要用于过载,一般设置4s但Ir可以从0.4-1倍 In 不大理解如果In可以长期运行,哪1倍以下的Ir有什么意义?请指教,谢谢
请指教,谢谢
22楼
1、In:断路器的额定电流,断路器出厂就已确定,不能更改;
Ir:正如你所理解的,断路器长延时整定值;
2、对于带电子脱扣器的断路器,Ir一般等于(0.4~1)In;
3、如果In可以长期运行,哪1倍以下的Ir有什么意义?
可能你的理解上有误,断路器不是来保护自己本身的,而是来保护线路和设备的,取1倍以下的In时的Ir是很有用处的
我只是举个例子,断路器厂家为了成本,不可能每个电流级都做一个壳架,比如400上面就是630了,这个跨度太大,如果负载电流在430的样子,那么选400小了,630又太大。所以要设Ir来调整。
23楼
qq359879362 发表于 2013-5-7 09:08 我只是举个例子,断路器厂家为了成本,不可能每个电流级都做一个壳架,比如400上面就是630了,这个跨度太 …楼上的解释算是正解了 还不懂的话就是基础问题了
24楼
低于额定电流运行总是比较好的
现在盘厂有个问题,100A的框架,我如果标Ir=63A,他们一定会给你个63A的脱扣器,最高到63A,这样是不是跟我的本意有些差别了,所以我现在标上In=100A,Ir=63A,这样你得到了一个100A的脱扣器,而长期运行在63A。
认同楼上朋友说的为了调整较为细化的整定值,但另一个方面是为了长期低于额定电流运行,毕竟满载不是什么好事。
25楼
qq359879362 发表于 2013-5-7 09:08 我只是举个例子,断路器厂家为了成本,不可能每个电流级都做一个壳架,比如400上面就是630了,这个跨度太 …为什么选择430的 选择IR 400的就可以吗?能不能详细解读一下???
26楼
我是地瓜 发表于 2013-5-6 22:54 1、In:断路器的额定电流,断路器出厂就已确定,不能更改; Ir:正如你所理解的,断路器长延时整定值; …地三条没听明白呀?能不能详细解读一下!~
27楼
哎呀,楼上有几位解释的很清楚了,欢迎大家探讨各种基础的问题~~~:victory:
28楼
In是断路器额定电流,Ir是长延时,In>Ir即给本线路预留空间,以后扩容都可以灵活设置,无需更换,
29楼
灵活省事,根据实际调Ir,但是要在In范围内
30楼
In是额定值;Ir是实际整定值,可以调节的
31楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
cdfpz.weebly.com
wuxifpw.weebly.com
xianfpw.weebly.com
haerbfpw.weebly.com
