可以不以地下室顶板作为嵌固端吗
anchoritexg
2013年05月03日 21:15:21
如图所示的柱网布置,地上16层地下一层,楼电梯间采用剪力墙筒体,下面有几个问题。1、PKPM中结构形式算框剪,还是框筒。2、基础形式筒体部分采用筏基,其他部分采用柱下独基加抗浮板(或者说防水板),独基与筏基是必须要用地基梁拉成整体吗、有无强条要求,JCCAD 需要进行弹性地基梁验算吗。3、主要一点,关于嵌固端,如果不以地下室顶板而是以基础顶面作为嵌固端,主楼范围内地下室顶板厚度取多少。地下室顶板不做嵌固端时需要考虑地震作用对地下室的影响(听一个老总说的,好像是这么讲,记不清了),是否有这么一说。
免费打赏
liond
2013年05月07日 20:37:43
12楼
静候高人...
zhangyun
2013年05月07日 22:30:23
13楼
高规3.6.3,普通地下室顶板不宜小于160mm,作为上部嵌固不宜小于180mm
有空学结构
2013年05月08日 09:19:00
14楼
anchoritexg 发表于 2013-5-4 21:19 还有嵌固部位地下室柱配筋面积为对应一层柱配筋面积的1.1倍,是计算值的1.1倍还是实配值的1.1倍,如果是计算 …这个呢程序已经考虑了,你根据计算配就可以,但是如果你因为归并等因素,造成了钢筋放大,就要注意核对是否满足嵌固端以下柱配筋大于嵌固端以上柱配筋的要求!
zhj8474
2013年05月08日 09:19:07
15楼
地下室顶板作为嵌固端的前提是地下一层侧向刚度与相邻上层的比值不小于2,不满足的话以基础顶面做嵌固端是可以的,一般认为此部分无侧向位移。
求大神指导,学习中
有空学结构
2013年05月08日 09:20:22
16楼
有空学结构
2013年05月08日 09:37:48
17楼
anchoritexg 发表于 2013-5-4 15:42 地震作用对地下室的影响怎么考虑呢,在PKPM中有哪处参数可以体现考虑了地震作用对地下室的影响,另外这个 …PKPM程序是可以执行规范要求的,抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为嵌固端时,地下一层的抗震等级同上部结构,往下就是每层降低一级!在PKPM中,你填写抗震等级的时候就已经体现出来了!规范你可以去看看高规的第三章!
有空学结构
2013年05月08日 10:11:24
18楼
anchoritexg 发表于 2013-5-4 15:45 另外有人说这种高层独基与筏基是必须要用地基梁拉成整体,有强条要求吗其实你想想看筏板基础不也就是独立基础吗,有何区别,对于高层建筑来说,地梁是要弄的,这个保障措施,至于规范对扩展基础的拉梁要求似乎没有,再说你这个是高层结构,还能做独立基础,承载力应该是挺好的,沉降应该没有太大的问题!
有空学结构
2013年05月08日 10:12:21
19楼
高耸规范里面的截图
chenggang378
2013年05月08日 12:19:25
20楼
好好学习啊,呵呵
ricky110122
2013年05月08日 13:21:38
21楼
学习了,谢谢
