本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-4-26 10:37 编辑 1、地面预埋线管,注意线槽不要凿的太深了,容易损坏楼板,如果有找平层,线管上口与找平层平就可以了2、线管接头部位一定要有凹槽,易与线管面与地坪相平3、线管能够平行尽量平行施工4、转弯处接头尽量错开5、线管上墙处弯头要有弧度,方便今后穿线6、线管上墙处弯头要有弧度,方便今后穿线
3、线管能够平行尽量平行施工
4、转弯处接头尽量错开
7、电视背景墙插座布置,中间那个50管是液晶电视的线管
8、网线插座
9、插座内连线方法
10、墙上没有线管的插座是隔壁房间接的线
11、这一个线管就是连接隔壁两间房的线管
12、厨房内插座的连接方法
13、这个插座等排水管包好施工完成后正好在墙角边
14、线管从门洞边穿过,后期施工要注意门洞套钉子的施工
15、注意门洞套钉子的施工
16、插座线从隔壁穿过来
17、插座线从隔壁穿过来
18、天棚只能走软管了,线槽凿的太深,容易损坏楼板
19、天棚只能走软管了
12楼
活做得实在,但是不够灵巧,墙面横切得太多
13楼
这应该是一层的装修,如果是二楼以上就有问题了。
1、从图3看,管线不应该反复绕弯,应该做一次标高避让就可以;
2、整体看,管线这种敷设方式弯头太多,穿线难度大,后期维修困难;
3、从图12看,两根管应该平排,不应该出现交叉;
4、正常情况下,图15绕门管不应该切门口,而应该打孔穿墙
14楼
谢谢,过来学习了,哈哈哈
15楼
谢谢,过来学习了,哈哈哈
16楼
这就是以后俺的工作地点吗?
17楼
转角这么多,可是以后维修换线怎么办。
18楼
stan22 发表于 2013-4-26 16:53 用KGB或者SC可以避免你说的问题吧?没关系的。尽管走。影响不大。我在现场施工还没碰到强电影响网线的,再说你家里这个插座才几个安培,影响不大的。只要你网线买好点的,都没问题的。用KBG,SC,施工有难度。不如PC来得方便快捷。
19楼
fengjiyelun 发表于 2013-4-28 09:36 这应该是一层的装修,如果是二楼以上就有问题了。1、从图3看,管线不应该反复绕弯,应该做一次标高避让就 …说的有道理,看上去横平竖直,但是其实很多地方走线不合理。能走直线的地方就不要拐弯了,这种暗敷的管道,一定要减少弯头。(其他的都是经验了,画出来一看都知道,用文字很难说)。干扰什么的不用考虑太多,可以根据用电设备的特点合理选择,比如灯泡照明的线路干扰就没有音响之类的来得大。总之都是用PC的,除非你地下室,或者潮湿,压力大的地方用下SC
20楼
楼主看了我的回帖请不要不高兴,这都是从技术观点讨论问题,看了你的照片后觉得:这那是管线预埋工艺,简直是高压柜的二次配线,横平竖直,这种干法只有在二次装修不得已才使用开槽的办法(称暗配)它的缺点:破坏结构强度。但是要求管路尽量走直线、减少管弯。规范也不准使用弯头代替弧弯。再说:也非常浪费原材料。给以后维修增加难度。
叫我给个评语:劳民伤财。
21楼
后期肯定不好穿线
