降板同层排水如何计算降板的具体高度?坐等高手出现
hlkzy901010
2013年04月25日 13:47:37
现状:这是一个别墅的工程,但顶层的厕所和下3层的层所不在一条线上,由于我也是第一次做降板同层排水,所以具体应该降板多少不知道。问题:过2天就要去和建筑公司交流,看能不能做,求助!!!!希望高手告诉我能不能做降板同层排水,如果能做,求具体降板高度,400mm我觉得是不够的,因为我坡度选用0.026!附上图纸:
附上图纸:
免费打赏
李兴龙机电科技
2013年04月26日 17:37:34
12楼
(1)降板:卫生间下沉的排水方式参照《住宅卫生间》01SJ914。具体做法是卫生间的结构楼板下层(局部)300mm作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下层楼板敷设给、排水管道,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和层面。01SJ914图集指出,采用这种方式时,应该使用一种叫“多功能专利地漏”的管配件。现有的降板通常是指卫生间的一次防水层面,低于客厅毛坯层面。用数据来区分有: 350mm,450mm不等。TTC同层降板为:200mm,同比降板为350mm,450mm等方式净空高度可提高200mm~300mm,少回填200mm~300mm。回填量小、密实度有保证,省工省料,土建综合成本小,堵漏维修方便,卫生间无须吊顶,增加 了整体净空高度,更重要的是减少了楼体的承载负荷。
scut876284527
2013年04月26日 21:46:10
13楼
做座便器有400mm的降板已经很多了,现在甲方同意做400mm的已经不错了,有些才350mm
xpf19861024
2013年04月27日 14:21:10
14楼
300就够了吧,图集上有做法的
mickjiang
2013年04月30日 13:31:37
15楼
公卫蹲便器 降500, 主卫坐便器 降350 !
gutdavid
2013年05月07日 15:20:40
16楼
关注一下 ,期待高手解答
megan1225
2013年05月07日 16:51:25
17楼
做普通的同层要根据坡降计算降板净空 采用TTC降板 250~300就可以了
tjw231
2013年05月07日 17:35:05
18楼
TTC降板是什么?
ftxiaoke
2013年05月07日 20:02:12
19楼
同问楼上 TTC是嘛玩意?
shu102
2014年06月05日 14:43:26
20楼
坐便350,蹲便550
caihongxiaozhe
2015年05月14日 15:57:05
21楼
感谢楼主的分享,非常感谢
