电机电源处B、C相电缆为何无故烧了
qiangbinke
qiangbinke Lv.2
2007年09月05日 17:58:56
来自于电站工程
我厂技术供水泵电机75个KW,一次运行过程中,低压配电屏上水泵电机抽出式电源开关进线电缆B、C相烧了,A相是好的,测了一下电机绝缘(相与相,相与地之间)都是正常的,电缆绝缘(相与相,相与地之间)也是正常的,上电后运行了三个小时左右,电源开关第二次跳了,同时B、C相电缆又烧了,又按上述做了一次测量,还是一样的,实在不知道是怎么回事啊,请各位大虾们帮帮忙啊,分析一下,是怎么回事啊?
啊?
免费打赏
zsw861104
2007年09月11日 19:17:37
22楼
受教了
谢谢各位的精彩讨论
liujing118
2007年09月16日 13:06:22
23楼
还是网易上的高人多啊,以后偶得常来逛逛。
cckkjj
2007年09月20日 23:20:01
24楼
讨论的好,现在的规范里就规定,软线不管是用铜鼻子还是不用铜鼻子进行连接,都必须搪锡。但在一般的二次回路上的小电流就用压钳压接,不搪锡。
田园居士
2007年09月22日 08:43:02
25楼
测三相直流电阻,相信电机线圈出问题了!
