如图,这是一个简单的电灯电路,我觉得开关一定要接在L线上,理由是:当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电,如果把开关接在N线上,我们换灯泡的时候就有可能触到L线,这是很危险的。但我们所接触到的实际电路中,有很多都是将开关接到N线上,还有很多乱接线等施工不规范现象,尤其是民用电路更多,这会对后来的检修构成麻烦甚至威胁,再次希望大家能够提高规范施工的意识,同时,鉴于施工不规范现象的存在,我们也应该提高警惕,毕竟电这东西不是闹着玩的。
72楼
这个是肯定的
73楼
看来我还是不专业,会错意了,开关,呵呵
74楼
hx1990929 发表于 2013-4-19 21:40 开关必须接在火线那是必须的呀
75楼
这个要接在火线上,不能接在零线上,必须保证在更换电气产品过程中,此段线路中不带电。
76楼
这图也不对,开关动触头应接负载侧
77楼
开关应该接在火线上
78楼
不接在火线上的话,像电棒会有余晖
79楼
设计师习惯加规范,无视规范就是在无视生命!支持一下
80楼
现在的电工应该都知道开关接在火线上了吧。。。
81楼
支持,现在基本都自己修了,要注意安全的
