如图,这是一个简单的电灯电路,我觉得开关一定要接在L线上,理由是:当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电,如果把开关接在N线上,我们换灯泡的时候就有可能触到L线,这是很危险的。但我们所接触到的实际电路中,有很多都是将开关接到N线上,还有很多乱接线等施工不规范现象,尤其是民用电路更多,这会对后来的检修构成麻烦甚至威胁,再次希望大家能够提高规范施工的意识,同时,鉴于施工不规范现象的存在,我们也应该提高警惕,毕竟电这东西不是闹着玩的。
62楼
其实很多的规范都是血的教训换回来的,但是在实际的操作过程中还是有很多的为了方便而忽视了规范的现象,我们只能是多留一份心,自己做到按规范来同时发现操作中的不规范多提醒一下吧,在操作过程中我们要按照最差的情况来考虑和操作做好防备
63楼
同意,民用电中很多都不符合规范
64楼
开关必须接在火线
65楼
基本的专业知识,呵呵,不过还有一点也很基础的知识,也容易造成隐患,就是螺口灯具灯头接L\N的时候,一定要注意最里面的接触点接L,螺纹面接N,修灯的时候都会在梯子上,电一下问题应该不大,关键是掉下来后果就很难说了。
66楼
:)支持
67楼
panchunhu 发表于 2013-4-19 19:13 楼主开玩笑吧,现在还有这种电工???火线进开关对电工来说是基本常识了,就像吃饭要用嘴一样的常识.++1:):):):)
68楼
称之为规范,是有其存在的道理,所以要按规范做。
69楼
支持,学习了
70楼
控制线嘛,就是控制电流的开闭,所以必须是火线上。
71楼
控制相线,开关处在关闭状态下,灯具没有电,维修更安全些吧
