给排水套管制作安装和封堵的细部做法
hlkzy901010
2013年04月07日 11:38:36
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-7 11:38 编辑 针对近年来给排水安装工程对工程使用功能的质量问题,给人们的生活带来了很多不便,也对我们安装模块造成了很大的负面影响,为了消除建筑水电的渗漏问题,收集了一些预防及处理细部做法:一、套管制作安装:1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度;再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。
一、套管制作安装:
3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平;如下图:
4、钢套管须与止水翼环周边满焊。
二、管道的安装
1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。
2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。
3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。
4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。
5、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。
三、套管的填充
工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。所以我们必须做到以下几点:
1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。
2、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。
3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。
4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。
5、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。
四、楼板套管的封堵
1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环)。
2、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。
3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。
4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。
5、第二次堵洞完成后一天即可注水试验,两天后如果不渗漏,堵洞工作结束,可交专业瓦工洞口上下表面抹平、压光,再由下一道工序进行施工。
如果第一次堵洞后试水渗漏量较大,或第二次堵洞后渗漏,则须凿开所有堵洞混凝土,重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样,直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序。如下图:
五、穿墙水套管的封堵
1、在安装管道进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。
2、先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺12%USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并在管道的上下左右振捣密实。
3、第二次封堵从墙的外侧进行,方法同第一次封堵方法一样。
4、第三次从墙的内面进行封堵。
六、地下室的漏水渗水
地下部分渗水漏水是建筑行业很难避免的通病,有的经过几次被动防水处理,仍不能解决渗漏水问题。造成这种现象的原因是多方面的,但如果防水材料质量好,施工工艺做法合理,外墙防水层一次性做完其渗漏的概率是很低的。如果因防水套管改位或增加而三番五次修补,那么造成外墙渗漏的可能性就会很高。如由于专业配合不当,原设计预留套管的管径,数量、位置和标高有变化而没有及时调整。在施工配合时应采取如下措施:
1、在外墙和出外墙套管施工之前,组织各专业召开协调会。土建专业要提出该部位施工的开始和截止日期,同各专业核实施工图纸。会议应形成会议纪要,各专业写出书面的技术资料。资料内容包括:预留出外墙套管的专业、功能、管径、数量、距相邻轴线的位置,以便施工和检查。
2、土建专业在做正负零以下的外墙防水层时,应再次书面通知安装各专业,监理对所有出外墙套管进行核实,将遗漏、错位以及有所调整的部位处理好,避免事后漏水渗水。
套管的安装很大程度上影响了工程的质量,作为一个有责任心的施工人员,都需要认真的认真的做好每一步,好了,有需要的可以收藏哦~并欢迎大家提意见哦!
免费打赏
煮酒
2014年01月08日 08:48:32
42楼
非常感谢楼主分享
jack990529
2014年01月18日 14:37:24
43楼
感谢楼主分享啊
xavi6
2014年01月20日 09:58:45
44楼
路过学习下
sunny521000
2014年01月24日 14:34:41
45楼
很好,多谢楼主,我顶我支持 :victory:
xingkong8413
2014年01月25日 10:42:55
46楼
很多细部做的真不错啊{:2_89:}
lifei0104
2014年01月25日 15:20:43
47楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
s06290691
2014年04月16日 13:29:46
48楼
写的 挺全面的 学习了
xiongxinhong
2014年10月11日 09:04:31
49楼
感谢分享,归纳的很全面。
亲吻耳朵
2018年11月04日 16:38:45
50楼
预留洞口里有套管(塑料套管还好,若是钢套管怎么办)怎么在原预留洞边及洞壁凿毛?
