本帖最后由 xinye10 于 2013-3-28 16:44 编辑 看数篇论文,有取K=5,有 K大于1.3,到底要求多少?
看数篇论文,有取K=5,有
K大于1.3,到底要求多少?
12楼
TT TN-S都可以,
TN-S的单项接地短路计算电流容易算出。因为电缆长度一直,并联接地电阻可以忽略,所以瞬动电流取值是k》=1.3即可满足规范要求
TT系统的单项接地短路电流不好估算,所以一般带漏电保护
实际即使TN-S系统,大家也都带漏电保护,这样对于短路保护的灵敏度要求,大家就都不算了,毕竟计算还是麻烦的,加漏电保护也不增加什么费用
13楼
j00770615 发表于 2013-3-31 09:21 TT TN-S都可以,TN-S的单项接地短路计算电流容易算出。因为电缆长度一直,并联接地电阻可以忽略,所以瞬动 …TN-S制式时,灯具保护一般用熔断器;每个杆加漏保,有经济影响了;另,加漏保,贵地的整定值一般设多少?30-100mA?路灯管理部门是否有异议?
14楼
1,路灯低压照明线路的末端电压不应低于额定电压的90%或不应低于始端电压的95%。
2,K=1.3是指线路末端短路电流的倍数:K=5是实际负荷的额定电流倍数。不过这都是指短路保护的整定值。
15楼
ssqqugamd 发表于 2013-3-31 17:44 1,路灯低压照明线路的末端电压不应低于额定电压的90%或不应低于始端电压的95%。2,K=1.3是指线路末端短路 …实际在设定保护值时取那个?
16楼
这个真是不清楚!
17楼
路过,顺便看看!!
18楼
学习了:):(:'(:D
19楼
都可以,不过一般都用额定电流的为多。因为短路电流获取比较额定电流获取较为困难些。
20楼
ssqqugamd 发表于 2013-4-5 09:52 都可以,不过一般都用额定电流的为多。因为短路电流获取比较额定电流获取较为困难些。说的这么好,其实就是不去校验灵敏度
21楼
参见民建规范7.6.3条,说的很清楚了。
