给排水设计过程实例讲解——新手必读(二)
qingting321
2013年03月20日 14:31:25
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-20 14:31 编辑 实例包括方案设计、扩初设计方案和道路给排水设计。相关阅读:给排水设计过程与注意事项——新手必读(一)方案设计实例——圣世豪林方案设计(给水排水专业)1.说明1)地下三层设消防水池两座,每座容积分别为400m3,两座连通;消火栓水泵6台(中、低区及高区消防补水泵各两台,均为一用一备),自动喷水水4台(高、低区个两台,均为一用一备),消防提升水泵两台(一用一备);生活水池一座,容积为400m3,生活水泵12台,每区3台(两用一备);
实例包括方案设计、扩初设计方案和道路给排水设计。相关阅读: 给排水设计过程与注意事项——新手必读(一)
方案设计实例
——圣世豪林方案设计(给水排水专业)
1.说明
2)办公楼避难层设消防水池一座,容积为60m3,高区消火栓水泵两台(一用一备),高区自动喷水泵两台(一用一备);
3)住宅楼顶层设消防水箱各一座,容积均为18m3,在其中一个水箱间内分别设消火栓增压设备及自动喷水稳压设备,在办公楼顶层设消防水箱一座,容积为30m3;
4)地下三层消防电梯下设潜水排污泵,每处两台(一用一备);其余地方适当考虑设集水坑及潜水排污泵。 问题: ①建筑剖面图请尽快确定。(避难层可按照最初方案确定,即设两处避难层); ②7月16日所提的生活水池容积200m3有误,以本次为准;
2 、初步设计
初步设计是将方案设计确定的系统和设施,用图纸和说明书完整地表达出来。
(1)图纸内容:
1)给水排水总平面图:应反映出室内管网与室外管网如何连接。内容有室外给水、排水及热水管网的具体平面位置和走向。图上应标注管径、地面标高、管道埋深和坡度(排水管)、控制点坐标,以及管道布置间距等。
2)平面布置图:表达各系统管道和设备的平面位置。通常采用的比例尺为1:100,如管线复杂时可放大至1:50~1:20。图中应标注各种管道、附件、卫生器具、用水设备和立管(立管应进行编号)的平面位置,以及管径和排水管道的坡度等。通常是把各系统的管道绘制在同一张平面布置图上,当管线错综复杂,在同一张平面图上表达不清时,也可分别绘制各类管道的平面布置图。
3)系统布置图(简称系统图):表达管道、设备的空间位置和相互关系。各类管道的系统图要分别绘制。图中应标注管径、立管编号(与平面布置图一致)、管道和附件的标高,排水管道还应标注管道的坡度。
4)设备材料表:列出各种设备、附件、管道配件和管材的型号、规格、材质、尺寸和数量,供概预算和材料统计使用。 5)图纸目录:列出编有图纸序号的所有图纸和说明。
(2)初步设计说明书内容:
1)计算书:各个系统的水力计算、设备选型计算。
2)设计说明:主要说明各种系统的设计特点和技术性能,各种设备、附件、管材的选用要求及所需采取的技术措施(如水泵房的防振、防噪声技术要求等)。
扩初设计实例
——圣世豪林扩初设计方案(给水排水专业)
一、设计依据
(1)建设投资方提供的委托任务书;
(2)建筑,总图,采暖通风,动力等专业提供的条件图;
(3)给水排水专业有关的设计规范.
二、设计范围 建筑物内的给排水、消防设计。
三.设计内容
1、生活给水:
(1)给水水源:由青年大街和大西路上的市政供水管网上各接两根DN200的供水管,供本建筑生活及消防使用。
(2)用水量标准及用水量:
1)办公:40L/人•班,小时变化系数:1.2;
2)公寓式办公:300L/人•班,小时变化系数:1.2;
3)住宅:200L/人•日,小时变化系数:2.5;
4)商场:6L/人•m2•天,小时变化系数:1.2;
5)餐厅:20L/人•天,小时变化系数:1.2;
6)电影厅:4L/人•场,小时变化系数:1.2;
7)冷却循环补充水:按总循环水量的1.5%计算;
8)采暖补水:按总循环水量的1.5%计算;
9)道路:2L/m2•天,小时变化系数:1.2;
10)绿化:2L/m2•天,小时变化系数:1.2; 未预见水量:按最高日用水量的10%计; 总生活用水量:921m3/d。
(3)给水系统:
于地下三层设生活水泵和生活水箱(容积为400m3)。办公及公寓楼分为四个区:地下三层-八层为1区,九层-十八层为2区,十九层-二十六层为3区,(A座)二十层-顶层为4区;住宅楼分为三个区:三层-十三层为低区,十四层-二十二层为中区,二十三层-顶层为高区。各个区均采用微机变频调速供水,每区水泵设水泵三台(两用一备);控制给水压力不超过0.35MPa,超压部分设减压阀。各区生活水经紫外线消毒。
2、热水供水:住宅洗浴热水采用电热水器供应。
3、冷却循环水:于地下室制冷机房内设冷却循环水泵,每台水泵对应一台冷水机组,冷却塔设于裙房屋面。冷却循环水经过杀菌灭藻过滤处理。
4、生活排水:采用雨水污水分流制排水系统。
(1) 生活污水系统: 排水量按生活用水量的90%计算,约为830m3/d。生活污水经过化粪池处理后,排入市政污水管网。建筑内设专用通气管。
(2)雨水系统: 设计重现期为10年,设计降雨历时为5min。屋面雨水内排。
5、消防给排水
5.1.消火栓给水系统:
(1)用水量标准:室内:40L/s;室外:30L/s。火灾延续时间:3小时。
(2)供水系统: 系统分高、中、低三个区,地下三层-五层为低区,A座六层-十七层、其它各楼六层-顶层为中区,A座十八层-顶层为高区。于地下三层设800m3消防水池一座(分为两个联通的400m3消防水池两座)。
1)高区消防(A座中区消防):于A座顶层设消防有效容积为30m3的水箱一座,储备高区消防初期用水,并设消火栓增压泵及增压罐,为A座三十一层-顶层消火栓系统增压;于二十七层(避难层)设有效容积为60m3的接力水箱一座,储备A座高区及中区消防用水,并设高区消火栓泵两台(一用一备)。于地下三层消防水泵房设高区消火栓接力泵两台(一用一备),将地下三层消防水池内消防水提升至高区接力水箱,供高区消防使用;接力水箱同时担任A座中区消防用水(重力流方式供水)。
2)中区消防:于C、E、F座顶层分别各设消防有效容积为18m3的水箱一座,储备中区消防初期用水;并在F座顶层设消火栓增压泵及增压罐,为B、E、F座二十六层-顶层及C、D二十九层-顶层消火栓系统增压。在消防泵房(设于地下三层)内设中区消火栓泵两台(一用一备)。
3)低区消防:十四层(避难层)设消防有效容积为18m3的水箱一座,储备低区消防初期用水。在消防泵房(设于地下三层)内设低区消火栓泵两台(一用一备)。 室内消火栓给水管成环状布置,消火栓的布置保证两股充实水柱同时到达室内任何部位,A座消火栓充实水柱长度不小于13米,其它不小于10米,A、E、F座及裙房部分消火栓配置消防卷盘。消火栓栓口工作压力大于0.5MPa时,采用减压消火栓。消防电梯前室设消火栓;顶层设试验及检查用消火栓。每区各配消防水泵结合器三组。
5.2.自动喷水灭火系统:采用湿式灭火系统,按中危险Ⅱ级设计。
(1)设计标准:喷水强度:8L/min•m2;作用面积:160m2,火灾延续时间:1小时,设计秒流量:26L/s。
(2)供水系统:系统分区及供水方式同消火栓灭火系统。于地下三层消防水泵房设高区自动喷水接力泵两台(一用一备),将地下三层消防水池内消防水提升至高区接力水箱,供高区及A座中区自动喷水系统使用,并在二十七层(避难层)设高区自动喷水泵两台(一用一备)。系统由洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关、末端试水装置等组成。不作吊顶处,采用直立型喷头;吊顶下布置的喷头,采用下垂型喷头。当梁、通风管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方增设喷头。水流指示器前设信号阀。报警阀前管道呈环状布置。每区各配消防水泵结合器两组。(B、C、D座仅在裙房部分设自动喷水灭火系统)。系统由压力开关直接连锁自动启动自动喷水泵。 地下三层及地下二层车库设自动喷水。
四.管材:
1.生活给水管:采用无缝铝合金衬塑管,热熔连接;
2.自动喷水管,水喷雾管:采用热浸内外镀锌钢管,丝接或者管箍连接;
3.消火栓、冷却循环水、雨水管:采用焊接钢管,焊接;
4.污水管,雨水管:采用柔性排水铸铁管,卡箍柔性连接或者法兰柔性连接。
道路给排水设计步骤
初步设计:
首先是道路专业提供的条件要熟悉一下,从头到脚看看道路专业设计的道路条件图,主要有路宽、纵断面设计、横断面设计等。路宽40m以下一般是单边布置管线,通常是雨水和污水各布置在道路的一边。路宽在40m以上通常是双边布置管线,即道路的两侧均设置雨水管和污水管。现场调研的时候,一定要亲自去看看,把能排水的地点标注的你的设计日志上或者测绘图上,收集本工程的规划资料,包括给水规划和排水规划,确定排水方向,雨水和污水的排水方向一定要弄清楚,排水可接纳点确定后,其标高要求甲方实测提供。万一没有规划资料。那只有你自己计算了。现实计算雨水,再计算污水。雨水计算划定汇水范围,用暴雨强度公式自己计算。污水必须逼迫业主提供系统的污水专项规划,确定排水方向。至于管径和流量,实在不行那就你自己算算也就罢了。这些都搞定了,你就可以开始画图了,先画平面图,再画纵断面图。画管线,画检查井,画消火栓,标注管径,管长,坡度,检查井型号,消火栓型号,阀门井型号,顺便和道路专业的哥哥妹妹聊聊,别让他或她的设计东西和你的打架,电力、电信也是一样。一般来说,给水管埋个1.0m左右,雨水管埋深2.0~2.5m,污水管埋深2.5~3.5m就可以,再仔细核对道路专业的条件图,让道路专业在道路横断面上给你把管位定好。注意纵断面上你设计的管线不要和道路专业设计的过水管涵在标高上打架。最后写个漂亮的说明书,多抄几个计算公式上去,让别人觉得这个设计时根据高深的理论计算,现场调查,精心而呕心沥血设计的。出图的时候一定要注意,管线一定要用粗线打印,其他的用背景色。这样初步设计就搞定了,基本上设计费的40%就拿到了手。
管线综合
1、管道竖井内管线布置
分为能进人和不能进人的管道竖井两种。 图14-3为规模较大建筑的专用管道竖井。每层留有检修门,可进入管道竖井内施工和检修。因竖井空间较小,布置管线应考虑施工的顺序。 图14-4为较小型的管道竖井或称专用管槽。管道安装完毕后才装饰外部墙面,安装检修门。
2、吊顶内管线布置
由于吊顶内空间较小,管线布置时应考虑施工的先后顺序、安装操作距离、支托吊架的空间和预留维修检修的余地。管线安装一般是先装大管,后装小管;先固定支、托、吊架,后安装管道。 图14-5为楼道吊顶内的管线布置,因空间较小,电缆也布置在吊顶内,故需设专用电缆槽保护电缆。 图14-6为地下室吊顶内的管线布置,由于吊顶内空间较大,可按专业分段布置。此方式也可用于顶层闷顶内管线布置。为防止吊顶内敷设的冷水管道和排水管道有凝结水下滴而影响天花板美观,故应对冷水管道和排水管道采取防结露措施。
3、技术设备层内管线布置
技术设备层空间较大,管线布置也应整齐有序,以利于施工和今后的维修管理,故宜采用管道排架布置,如图14-7所示。由于排水管线坡度较大,可采用吊架敷设,以便于调整管道坡度。管线布置完毕,与各专业技术人员协商后,即可绘出各管道布置断面图,图中应标明管线的具体位置和标高,并说明施工要求和顺序,各专业即可按照给定的管线位置和标高进行施工设计。
kz8886089
2013年03月25日 10:32:27
12楼
绝对好贴,跟帖顶起来
yww694956065
2013年03月26日 12:55:23
13楼
谢谢、一直不明白这些、这下懂一点了、
望月千年
2013年03月28日 11:26:19
14楼
好东西,果断收藏啊!
zhanyuxsisi
2013年04月08日 13:49:43
15楼
虽好但非原创!!!
lelezhengeili
2013年04月10日 10:51:11
16楼
真的很不错的资料,详细直白
云中羊
2013年04月12日 10:28:21
17楼
绝对好贴!顶!
九天之上
2013年04月12日 16:39:51
18楼
虽然不是这个专业的,但在这个行业这么多年,感觉楼主总结的这些实例,有借鉴价值!!!
yyyyy2000
2013年04月13日 15:36:56
19楼
还有实例,很好的楼主。
别说
2013年04月13日 15:52:12
20楼
很好,很强大、、、
myh333444
2013年04月13日 19:37:48
21楼
希望楼主能够多多发表,力赞
