新人求助,电箱里接线端子排是什么啊? 有图最好。
liwang3255655
2013年03月20日 10:34:48
我们工地上的一级箱里我看怎么PE线和N线都接在一个端子上? 所以很疑惑,不懂什么是接线端子排。
免费打赏
muyuyao
2013年03月22日 22:45:28
12楼
a58547564 发表于 2013-3-22 18:43 TN-C-S. 是指地线和零线在变电室和合二为一得及TN-C。分到某个配电箱时地线和零线又分开及TN-S系统.这种接 …TN-C-S系统:前段是TN-C,后段是TN-S!!!我说“取决于外部电源!!!但内部要求是TN-S系统!!!”的意思是:因为施工临电系统必须是TN-S系统,则存在以下两种情况:1、如电源是TN-C系统,那当然整体即TN-C-S系统!!!2、如电源就是TN-S系统,那整体就不是TN-C-S系统,而是纯粹的TN-S系统!!!
muyuyao
2013年03月22日 22:51:11
13楼
muyuyao 发表于 2013-3-20 16:33 工地上的一级箱里PE线和N线都接在一个端子上肯定是错误的!!!该临电一级柜采用了总进线漏保模式!!!进线电源的PEN线接在漏保电源侧N端子上!!!配电柜的N排通过导线与漏保负载侧N端子相连!!!配电柜的PE排与就近的接地装置(通常是室外人工接地装置)相连!!!该N排如果与PE排相连的话,总进线漏保就合不上闸!!!
a58547564
2013年03月22日 23:06:39
14楼
muyuyao 发表于 2013-3-22 22:36 看来您不了解施工现场的用电!!!JGJ46-2005临电规范要求施工临电系统必须采用三相五线的TN-S系统! …这个我确实也不知道,我是做成套的
