这样的KYN28断路器手车有吗?
dylan3940
dylan3940 Lv.15
2013年03月18日 13:05:30
来自于断路器
如果有,啥型号呢?如果没有,该怎么做?
如果有,啥型号呢?如果没有,该怎么做?
免费打赏
szh0111
2013年05月03日 16:11:34
12楼
手车里面有断路器、电压互感器、电流互感器,这种确实未见过。计量手车一般是有电压互感器、电流互感器,无断路器。在现场看到,光是断路器手车已经很大,再加电压互感器、电流互感器,确实一般的尺寸是安装不下的。
i37201
2013年05月07日 11:38:30
13楼
也不是不能做,兄弟多花点银子,有现成的元件可以选的。
不过二次的容量小的可怜就是。
fuqiang580930
2013年05月07日 15:05:34
14楼
是笔误吧,画图的画花可以随便的,画电气图的人看过KYN28A的样本吗?不要乱来好不好。
ltcxg
2013年05月08日 15:49:06
15楼
blzk 发表于 2013-3-20 14:22 断路器带PT手车,KYN28中置柜很难实现,老的落地式手车柜估计可以满足断路器手车肯定装不下那么多东西,
fishbone_l
2013年08月21日 17:08:20
16楼
我的第一反应是画图的那厮将低压GCK的符号画到了KYN28的一次图里了。
xzg009
2013年10月12日 09:02:04
17楼
你的图纸设计有问题;
1:进线柜电流互感器设置在断路器上侧,进线断路器短路保护需上级来执行;
2:出线柜断路器也是上面的问题;
3:进线柜PT应该是下置的方式,目的是给保护一个线路侧的电压信号(或电压指示)
engineershao
2013年10月14日 13:55:41
18楼
手车换了个符号表示,你就不认识了、
yahui520
2015年11月10日 16:19:05
19楼
参考下这个看看
刚刚竟然回复到别的帖子了......
ly813
2017年08月16日 13:42:02
20楼
路过 学习了
永不放弃08
2017年11月17日 23:34:51
21楼
路过学习了!!!
