求帮忙计算下这个屋面的载荷!!真心求啊~~!!
lcslin
lcslin Lv.2
2013年03月17日 22:22:57
9楼商品房屋顶因为做了阁楼没有采光,想打个老虎窗出去。又怕屋面水泥板受力问题。。求热心网友帮忙计算下。。简单画了2张图不知道数据够不够。。。麻烦看下。。。是想2个房间都打个窗户。。又怕在房间中间打。没地方受力。所以想说在2个房间之间的那道梁边上打2个孔。然后做3个墙。然后浇筑混凝土屋面。问题是。这样打的话,是不是受力最好的方式? 打这么大的孔。屋面载荷是否有问题。老虎窗 的重量会主要压在中间的那个梁上吗。施工工程应该是如何进行?
无标题.png 902 老虎窗.jpg9楼商品房屋顶因为做了阁楼没有采光,想打个老虎窗出去。又怕屋面水泥板受力问题。。求热心网友帮忙计算下。。简单画了2张图不知道数据够不够。。。麻烦看下。。。是想2个房间都打个窗户。。又怕在房间中间打。没地方受力。所以想说在2个房间之间的那道梁边上打2个孔。然后做3个墙。然后浇筑混凝土屋面。问题是。这样打的话,是不是受力最好的方式? 打这么大的孔。屋面载荷是否有问题。老虎窗 的重量会主要压在中间的那个梁上吗。施工工程应该是如何进行?
免费打赏
ls457869
2014年02月26日 12:15:55
23楼
新手参与学习一下,顶。
hjs918
2014年03月07日 18:19:48
24楼
新手进来学习,请指教。
土木结构
2014年03月07日 18:44:20
25楼
这个先查荷载规范 查材料重度 然后根据尺寸厚度 和坡度 算投影荷载
