很經典的施工問答,很实用东西!
lonelys
lonelys Lv.18
2013年03月06日 11:28:57
来自于建筑施工
本帖最后由 lonelys 于 2013-3-11 13:43 编辑 为了满足大家的要求,以下问题会慢慢的更新的! 施工问答,很实用东西,供大家学习。 一、【求助】柱砼为C60,梁板砼为C30,如何施工? 答:1、 一般必须加钢板网,距柱边300—500,45度斜设。通常固定上工人操作都不太好。方案写细点涉及收措施费。 2、不同强度砼浇筑注意两点 首先,梁柱节点区必须保证是高强度,所以退出柱边300—500,通常节点区砼由塔吊配合浇筑;至于一般必须设钢板网是因为梁高700左右,节点区钢筋密集,浇筑时一定要用振动棒,设了钢板网砼也会流淌相当距离。
施工问答,很实用东西,供大家学习。
2、不同强度砼浇筑注意两点
其次,梁柱间尽量不留施工缝。一旦监理照章办事,出现施工缝时你就知道什么是焦头烂额。
二、【求助】基础分布钢筋?
答:如果是指中间的搭接:就是35D,(分布钢筋也一样),要不你焊接得了(我们一般都是焊接)。
如果楼主问的是指基础十字交叉或丁字交叉的时候这种情况,则:
基础分布钢筋不需要搭接。
具体的情况的确应该由设计院确定,四川有一本专门的图集(川03G601《砌体结构基础》四川省建筑设计院),对这个情况有详细的说明,我想你们那里也应该有相应的图集吧。
三 、【求助】混凝土道路施工有什么么特别注意的地方吗?
答:(1)注意路面交叉处主副路的位置和标高。
(2)一般在交叉处要设置胀缝及传力杆。
(3)总之,熟读图纸,按照图纸做就没问题。
四、【求助】请教,做一个工程的技术员要看那些参考书?
答:还不清楚你说的技术方向的岗位是指哪些岗位。如果是项目技术负责人,要求掌握的知识和技能就要相当的全面:施工、质量、安全,如果在私人老板这里干,技术负责人还要懂预算。 我建议你先从技术员做起最好是跟个师傅做施工员。因为施工员面对全局碰到的事情较多,有利于锻炼和提高。当然还要加强理论学习,一些必要的专业书还是要看的,学校的教材就不用看的太多了。《建筑施工手册》(第四版)虽然比较全面,但是内容相对较深。其实并不适合刚毕业参加工作的人看。先看一些岗位性较强的书如《施工员必读》《预算员必读》之类的书。
五、【求助】钢结构求知 钢构土建基础中间有挖孔,甲方提供H型钢。H型钢柱底板下有一小H型钢插入基础孔内,底座开了两小孔灌无收缩灌浆料。
1、H型钢焊接拼接有无特别要求,
2、现是要土建将基础找平再安装钢构,还是钢构装好后再进行土建基础的二次灌浆。
答:个人认为:H型钢的焊接就是执行一般的焊接标准,没有什么特殊标准;至于与基础的连接,有先预埋和后预埋两种方式,但如果可能的话,建议采用先预埋的方式,而先预埋是应该有预埋铁件的,H型钢必须和预埋铁件连接才有用,你所说的方法看不出有没有预埋铁件,所以不敢妄加评论。
我的拙见,不知还有没有帮助:这种焊接的焊缝应该为一级焊缝,也就是要有经验的焊工(有证的焊工)来操作,并且在焊后要探伤。应该安装完成后再二次灌浆质量比较有保证。
六、【讨论】麻烦外墙裂缝得产成原因我做得一个工地是个三层厂房,单层高度为七米,外墙采用复坦漆面层,所以是直接做在外墙砂浆找平层上面得。做外墙砂浆找平层得时候,按设计规范满挂了钢丝网,而且在搅拌砂浆得时候按比例加入了类似杜拉纤维得东西,这种纤维得抗裂效果比杜拉纤维还要好一些。但是在做完找平层,由专业外墙公司施工时,墙面好多地方产生裂缝,好多是在柱墙交接处,成横向和斜向。在外墙公司得要求下,我们都是打掉有裂缝得地方,重新抹灰。再做外墙面,但是在外墙做完后两个多月得现在,外墙面又产生了裂缝,我就不知道是什么原因了。希望大家都来分析分析
答:无非以下几个原因:
1.混凝土柱和添充墙的收缩不一致,产生的裂纹。
2.抹灰砂浆配合比不符合要求,一般是砂浆标号过大产生的裂纹。
3.抹灰施工不按施工工艺标准执行产生的裂纹,例如,一次抹灰过厚等原因。
4.水泥砂浆抹灰施工以后,没有按照工艺要求进行养护致使失水过快产生的裂纹。
以上原因都可以造成外墙抹灰产生裂纹,至于你们的工程要根据施工的具体情况进行分析判断,才能确定是什么原因导致的裂纹的产生。
七、【求助】关与绑梁上箍筋的时候为什么箍筋的接头位置是在上面的?是不是和抗拉 抗压有关?
答:一般来说,箍筋开口位置是在受压区,也就是说,如果是悬挑梁,开口就冲下了。
八、【求助】施工现场用水量的计算依据!
答:唉,我现在得时间比较紧,我就直接找个标书里面得计算过程给你参考一下嘛,只要是做技术标书得,这个东东都是要有得
1)施工临时用水计算
本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。
施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:
q1=K1∑Q1N1K2/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
K2用水不均衡系数,取1.5
Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护,
以100m3计)。
N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以
100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。
q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S
施工机械用水量计算:q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600
K3施工机械用水不均衡系数,取2.0
Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。
N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。
q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600
=0.65L
生活用水q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算:
q3=Q3N3K4/8×3600
=1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S
消防用水量q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。
现场总用水量:根据规定,当q1+q2+ q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水
量为:q= q4=10L/S
供水管径,按下面公式计算:
d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m
计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。
九、【求助】砼如何浇注?我现在施工抗震加固,设计很水,二层原有现浇梁板因荷载加大,需要加固,设计图要求在梁底浇注120厚砼穿6根25的钢筋,梁侧面浇注60厚砼,并有两根腰筋,原有板还不能拆除,砼标号C30,怎样施工才能保证质量。我头都大了。
答1:这种情况,你只有浇筑细石混凝土了。建议你最好用碎石,最大粒径不能超过10。还要加强振捣,注意不要出现蜂窝麻面。混凝土的塌落度要适当加大,最好掺加减水剂,这样既可以保证混凝土必要的塌落度,又可以保证水灰比要求。免得降低混凝土的标号。
答2:不是他设计的水,是你没有这方面的施工概念罢了。不知道原来梁截面是多少?建议你用5-20mm的砾石和高效减水剂来配制大流动性的细石混凝土,尽量砂率高些。砾石的流动性好。在原来的楼板(原来梁的两侧)凿洞用来浇铸混凝土,间距为600mm-800mm。洞口的大小为梁侧面浇注的厚度。你可以建议设计院把梁侧面浇注60厚改为100厚,这样便于施工。用30mm的小震捣棒来震捣。
我做过些这类的加固。
十、【求助】早上九点浇注的混凝土路面临近终凝前泛起了白霜,请教各位是怎么回事,上面比较清晰的是凝结不久的,白色比较多的是凝结时间比较长一点的.都是今天早上九点以后浇注的混凝土.换了水泥,怀疑是水泥含碱比较多,具体白色是什么物质?
答:众所周知,混凝土中的主要成份是硅酸钙(弱酸强碱性盐),遇水后发生水化反应,形成游离钙、硅酸和氢氧根。混凝土的疏松多孔结构决定了混凝土有一定的含水率。当混凝土中的水足够多时,在毛细压作用下,水可以沿毛细孔上升达10cm左右,此时,混凝土中的盐份被水带出淤积于混凝土表面,同时混凝土中的氢氧化钙、钠、钾等物质也会以水为载体溶出。到达混凝土表面后,随着水份蒸发,这些物质残留在混凝土表面,形成白色粉末状晶体,或者与空气中二氧化碳反应在混凝土表面结晶形成白色硬块。混凝土泛碱就是这样形成的。
混凝土泛碱,有两个副作用:
1、混凝土中钙离子的流失伴随着氢氧根的流失,造成混凝土碱性降低,当混凝土PH值低于12 的时候,混凝土中的钢筋开始锈蚀;PH值越低,混凝土中钢筋锈蚀速度越快;
2、此处发生泛碱,那么很明显,说明此处已经开始渗漏。
混凝土泛碱的治理:
用干刷子用力刷除;
用水和刷子清洗;
用高压水枪或者轻微喷沙后再次用水清洗;
对于不溶于水的泛碱物质,可以用稀释后的弱酸清洗,例如:
5%~10%的盐酸溶液;10%的磷酸溶液;5%的磷酸和醋酸混合溶液;使用酸溶液进行清洗的时候一定注意避免破坏整面墙壁的外观,因为酸对混凝土有一定的腐蚀作用。
为防止泛碱现象再次发生,在将泛碱部位清洗干净后,应该在外墙使用潮气屏障,如密封剂、涂料、渗透性差的防水涂料等;在内墙使用防水汽同时具有单项可呼吸性的涂料。
问答会不断更新,由于发帖板块发帖字数有限,所以整理成文档
152e8f0372b3633b2902.rar
12.8 KB
立即下载
免费打赏
qcfu123
2013年06月28日 13:54:36
86楼
终于看完了 还是有不少内容的
建筑业内建人多
2013年06月28日 15:53:26
87楼
感觉不太过瘾,谢谢。
痞子杨
2013年06月28日 22:19:05
88楼
就是呀,有图片就更安逸了
fzlhd3
2013年06月28日 23:26:43
89楼
要是能有图就好了,不过还是谢谢。
stankovic
2013年06月29日 21:46:32
90楼
这个资料太好了
也可以作为图纸会审的技术资料手册
谢谢楼主分享
lardice
2013年07月03日 13:05:13
91楼
这些个问题,以前一直没有注意过,不过现在可以看下。谢谢楼主分享
敬于才华
2013年07月03日 16:37:08
92楼
好东西,谢谢楼主分享
中铁wyzhqr
2013年07月06日 06:14:22
93楼
很好的学习方式,学习别人的问题能发现自己的问题。要是有配图就更好啦。
yygzxth2006
2013年07月29日 14:37:57
99楼
楼主辛苦了,谢谢分享!
shigongxiaowenwu
2013年07月29日 16:28:08
100楼
好东西呢 新人需要学习呢
