如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。
问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。
12楼
首先说一下,楼主的扬程分析计算没有错误。
根据我日常工作的选泵经验来看,选泵的标准不仅要看扬程,还要参考流量。我们常说,水泵的特点是:大流量,小扬程;小流量,大扬程。即流量大的水泵通常扬程小,流量小的水泵通常扬程大。举个例子,就像力量相同的两人搬东西上楼,搬得东西较多的那个人肯定比搬得少的那人在较低的楼层处就感觉累了。
你可以计算一下12-14F的最大时用水量,把他作为水泵的额定流量,如果不是太大,在选泵时就不易选到小扬程的泵。也就是说可以试着从选泵的操作层面来解释这一问题。
但从卫生器具的用水实际情况来看,水压计算稍大些,可以增加卫生器具用水的水压安全性。我们反过来算算20米水柱的水泵压力到12F用水点时的压力约为30米水柱,即0.3MPa左右。这一压力跟我们城镇自来水管网提供的压力高度一致。所以此水泵20米水柱的扬程是合适的。
13楼
这个工程很像我搞的那个,当初选水泵时;流量为3m3/h,扬程为12m,但选水泵时很难选这么合适的,最后就选了和图中一样的水泵,实际使用时把控制的最大压力设在了0.08Mpa,这样就全部满足了,就是水泵的开启较多了些
14楼
图中的水泵未选在最佳工况下,可能设计者没有找到比所选的更合适了
15楼
看看高手怎么分析问题
16楼
看了收获很多!
17楼
fangfanggeipais 发表于 2013-3-9 19:32 首先说一下,楼主的扬程分析计算没有错误。 根据我日常工作的选泵经验来看,选泵的标准不仅要 …嗯,你说得也是。不过从设计角度来考虑的话,设备选大了,初投资和运行成本相应增加,设计应该在满足使用的情况下合理选择。
18楼
酒店沐浴的流出水头取值计算偏小,你所选用的水泵用在该系统很合适!
19楼
晕啊,看来你对水泵不了解,水泵杨程是20米,难道就一定会打到20米吗?
像你说的一样,打15米也是可以的啊,不是一定非要打到最大的,有一个设备叫变频器。
20楼
5.180进货款后尽快和客户
21楼
liangfp 发表于 2013-3-9 22:38 这个工程很像我搞的那个,当初选水泵时;流量为3m3/h,扬程为12m,但选水泵时很难选这么合适的,最后就选了和 …按0.08MPa来算,扬程为8m。而你设计扬程为12m,这里应该有点矛盾吧
