为什么制冷量小的分体空调能效比反而高?
yonghuaz324
2013年03月04日 09:36:11
来自于制冷技术
GB12021.3-2004 对分体空调的能效比要求如下:(最新版的上海的 公共建筑节能设计标准 DGJ_08-107-2012 也有类似的规定) 表4 目标能效限定值 类型 额定制冷量(CC) W
4 目标能效限定值
类型
额定制冷量(CC
W
能效比(EER
W/W
整体式
2.90
分体式
CC 4500
3.20
4500 7100
3.10
7100 14000
3.00
为什么制冷量小的分体空调能效比反而要高些?
免费打赏
hui2554437
2013年03月06日 18:37:17
12楼
个人认为能效高低跟制冷量没有直接关系:
1、跟压缩机本身能效有关系,压缩机能效高,当然能效更容易做高;
2、跟两器配比有关,比如散热器做大点(增大散热面积来降低功率),能效就可以高点;
3、跟散热器风量大小也有关,风量大,功率低,能效高;
4、当然跟性能也有关系啦,保持同样功率,制冷量做大最大,能效也就高啦:lol
liangqiliang12
2013年03月06日 21:04:29
13楼
没明白啊 ,求高人给个图片啊,详解啊:)
realshenpf
2013年03月07日 12:33:09
14楼
其实对于压缩机来讲理论上排气量越大效率越高,对于这个分体空调可能是这样的:
分体空调制冷量小1半的售价不一定需要减少1半,这样可以有足够的成本做大蒸发器和冷凝器,就可以获得较低的冷凝压力和较高的蒸发压力,提高能效比。
没做过分体空调,有经验的可以对比一下不同制冷量空调两器的配置。
yes198905163018
2013年03月07日 16:36:43
15楼
空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。:lol
xiaoweiren520
2013年03月07日 22:51:48
16楼
能效比是制冷量与轴功率之比,制冷量小的分体空调轴功率也小,比值可能会比制冷量大的分体空调大,,
realshenpf
2013年03月08日 09:41:14
17楼
yes198905163018 发表于 2013-3-7 16:36 空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。在一定的工况下(蒸发/冷凝,过冷/过热),制冷系统的理论COP是一样的,与制冷量大小无关;在同样的工况下实际COP主要取决于压缩机等熵效率,系统流阻等。一般制冷量大的压缩机等熵效率高,所以为什么分体空调制冷量小的能效比高,应该是两器配置使工况优化,即降低冷凝压力提高蒸发压力。
chaojidabenxiong
2013年03月12日 21:51:14
18楼
(仅以活塞机为例) 个人认为这和压缩机的活塞质量有关,质量越大,运转的过程中就要消耗越多的能量来克服阻力
