本帖最后由 trane_gz 于 2013-3-1 00:12 编辑 有一间工厂的楼顶铁皮屋机房,有一只小鸟在一台RTHD螺杆机组的压缩机底下,蒸发器的保温棉上,建起了“家”。从建窝,到三个小蛋,到小鸟飞翔。 刚发现时,如果从专业角度来说,是应该清了鸟窝,避免小鸟影响机组正常运行。但,将心比心,谁都不想自己的家让人拆了。那么,现场检查机组控制和启动柜防护比较好,小鸟飞不进去。机组表面的传感器等线都有保护层,小鸟是啄不破的。经各方面考虑。最终是没有惊动鸟窝。直到它们飞向天空,才清理了。
唉,现在的树都不是在林子里生长,都是长在路边,小鸟和人一样都不想在有灯光和车声还有尾气的地方安家,也想个安静的家,一台24小时在生产线运转的中央空调也许是它无奈的选择。
22楼
哎呀,人类对自然的更改,让人没有了住处,让鸟也没有了住处.
23楼
住在压缩机下面 ,真是无奈啊:L
24楼
大概因为冬季机组不运行,所以没噪音和振动
但是压缩机及油泵回路还是需要维持油温的,所以比较温暖
室内有可避免刮风下雨
小鸟自然愿意安家了
25楼
adingkgb 发表于 2013-3-14 11:47 大概因为冬季机组不运行,所以没噪音和振动但是压缩机及油泵回路还是需要维持油温的,所以比较温暖室内 …1、工厂的中央空调,24小时运行。2、这款螺杆机组是没有油泵,同时压缩机处也没有油加热器,油加热器在油箱处,油箱跟压缩机是分开的。3、那是一个没有门的,及进/出水管两处通风的铁皮屋。下雨刮风,雨水沫在机房横飞。
26楼
绝对牛人,估计技术也不差
27楼
响应习近平总书记号召,节能减排,找不到树就找空调机组做窝是理想的选择,既不怕风雨,又暖和。
28楼
fengqinshuo 发表于 2013-3-1 13:32 楼主很有爱心,很敬佩!这台主机的噪声和振动说明也很低,很稳定啊!是不是特灵的离心机啊??特灵螺杆机
29楼
城镇化带来的就是这样的结果
到处都变成了城镇,高楼林立,水泥森林:@
30楼
保护大自然,爱心起家!楼主做的好啊
31楼
还好有空调在,要不小鸟冻死了
