一般烟感的间距是15米 那是不是最大保护面积是15米X15米呢?
12楼
那规范上说的烟感最大15米间距什么意思呢?到底干怎么排列 比如正方形 或者长方形布置(比如喷头)
依据是什么呢?谢谢!
13楼
瓦擦· · 我们布的都是四米不到的 · ·
14楼
15M是在宽度小于三米的内走道内适用
16楼
所保护面积>80m2,高度<6m,保护半径5.8
保护面积>80m2,6m
<高度<12m,保护半径6.7
保护面积<80m2,高度<12m,保护半径6.7
高度>12m,不能采用烟感
对于宽度小于3米的走道,烟感间距不能大于15m,烟感距墙的距离不能大于烟感间距的一半
17楼
要规范与实际相结合
18楼
请问这个 所保护面积>80m2,高度<6m,保护半径5.8
保护面积>80m2,6m
<高度<12m,保护半径6.7
高度>12m,不能采用烟感
是在那个规范里面的呢?
19楼
2)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过l0m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
3)在有梁的顶棚上设置感温、感烟探测器时,当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器;当梁间距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
20楼
3:排定施工计划
在你了解施工现场情况和熟悉图纸了以后,再做的事情就是给你的施工做一个具体的施工计划,计划的排定必须要有科学性。一般电气施工是在土建和金属结构基础上进行的,所以要整体考虑,再施工计划是在理想状态情况下编制的,因此在单个项目施工进度中你必须要留有时间的余量,对单个项目施工时间的排序和施工时间的长短你要能对它做出合理的解释,再者,你制定的施工计划也要考虑到大局,如:你计划某日安装变压器,但其间路还没有通!!不能吊装,或者房子还没有完成!,你计划某日调试某台设备,但设备安装还没有到位!!因此,你的施工计划是你在其他的计划基础之上建立的,就是说你必须以其它项目计划为蓝本建立的,当然独立的电气施工可以不考虑这些!再就是考虑天气等自然因素的影响,但你记住一点,就是你不要将你施工人员和机具设备影响考虑在你的施工计划在内。
再者,编制的施工计划并不是应付业主和监理的,你可以按这个计划编制一个详细的计划给你下面的施工人员,也就
21楼
这个距离是需要计算的,一个防火分区需要布置多少个,然后一个烟感的保护半径是多少,还有考虑梁之类等等因素
22楼
wuzi881007 发表于 2013-3-15 13:54 15M是在宽度小于三米的内走道内适用请问这是出自哪本规范的哪一条,我正在被这个问题困扰。
