客户发来的一张照片,电控柜烧成这样了,表示很惊讶。感觉是接线端子上端的线头可能碰到了,短路烧的,但奇怪的是为什么空气开关和热继电器都没工作,直接烧成这样了。
![未命名1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/59/C0/rBBhH11H8lOAWnkQAAMry6oh5_A516.jpg)
12楼
接线端子接线不良和过载是造成过热起火的原因
13楼
得请神探狄仁杰
14楼
:'(烧的严重,外引线连接处
15楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-21 10:13 之所以说是端子排下面的那根黄色线的端子引起的,我是这么分析的:请看端子排出现侧,在所有出线中, …严重同意!起火点肯定是在端子排处,由于虚接造成打火,温度升高,引燃端子排、线槽。而整个过程中并没有发生短路,也没有过流发生,所以断路器和热继电器都不会动作。
16楼
xuchaohua9953 发表于 2013-2-21 10:13 之所以说是端子排下面的那根黄色线的端子引起的,我是这么分析的:请看端子排出现侧,在所有出线中, …貌似 上面的黄线是PE线下部对应的也应该是PE线左边的PE线接到了柜体上,还绕了好多圈我觉得是故障电涌、雷电流等 造成PE电流过大或松动 发热从而燃烧(严重违反了共地不共线的原则,串在了一起????)该柜子的PE明显不合格 有事故在所难免 不知柜体接地了没有?地阻是否合格? 柜内应设置PE排,接至室内的等电位连接带上可能说的有失偏颇,请大家拍砖。。。 为啥左边的没烧右边的烧了?因为左边距离柜体接地比较近
17楼
zyz8438 发表于 2013-3-2 17:58 严重同意!起火点肯定是在端子排处,由于虚接造成打火,温度升高,引燃端子排、线槽。而整个过程中并 …
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
端子排处起火 我也认同
18楼
还好 没有着完:D
19楼
星三角电路,你这个基本上是接线端子排线没有接好,引起过热烧掉的
一般接线时,上端子和下端子都要拧紧,运行半年后还要热紧一回,以后就不会有问题了。
还有一个做法就是难看点,电机主回路不用接线端子,直接把电机线接到接触器上,这样最好,节省成本和故障点
20楼
:lol受教了
21楼
