如图所示,该结构为一层框架结构,工业构筑物,框架顶标高3.1m,由于设备工艺需要,要在顶上设一走道。故将底部框架柱延伸悬挑至平台标高,并在顶部设钢结构三角撑来做平台走道。由于工艺要求,柱子不能通长悬挑,必须做成如图一个类似转换结构(牛腿上立柱),这样做好吗?请大家来评评!
13楼
可以这样做,但是,柱子不宜太高,柱顶宜在纵、横向互为拉结,如果不便于做横向拉结,可以考虑在柱顶外缘与牛腿的外缘之间设一斜撑,起到横向冗余。
14楼
新手,路过,混点土木币。这样做这个节点是按构造配还是计算配啊。。构造能满足要求吗?要是计算的话怎么算。:)
15楼
还有啊。这样建模怎么建啊。需要把梁伸出去吗:(
16楼
chai2012 发表于 2013-2-20 11:41 我们这里总工,硬要说不合理。让我把柱子伸下去。这样导致局部一列柱子截面变大(700,其余框架柱均为400) …我有几个问题:1、你的a=450 那么能否满足悬挑柱的钢筋锚固长度?2、你向厂房外侧悬挑,是否影响外维护墙的砌筑。个人认为按你们总工总工做法也不是不可,保持原柱截面尺寸,将此柱向厂房外侧偏移,这样只是单纯增加了厂房内侧的梁的长度,也或者是增加了厂房内侧3.100处牛腿的水平长度,而满足建筑和工艺的要求。本人所想也许与工程实际不符,仅供参考。
17楼
aurora-006 发表于 2013-2-21 19:00 我有几个问题:1、你的a=450 那么能否满足悬挑柱的钢筋锚固长度?2、你向厂房外侧悬挑,是否影响外维 …1.上部柱子钢筋采用18,满足抗震锚固要求。2.这个构筑物根本就不是厂房,就是一个框架基础,没有维护墙。因此不影响外维护砌筑。
18楼
mokatsch 发表于 2013-2-20 21:18 这样看行不行:做成由左边的梁伸出柱子成悬挑,悬挑端部起柱。。。其实就相当于“XTKZL“。。。这样的话貌 …我也想过悬挑梁的做法。后来想想该“梁”的跨度很小,按跨高比说的话,其实就是牛腿的受力情况了。故没有按照梁悬挑的受力模型。
19楼
假如是承重柱子,我觉得这样不合理。
20楼
chai2012 发表于 2013-2-22 08:54 1.上部柱子钢筋采用18,满足抗震锚固要求。2.这个构筑物根本就不是厂房,就是一个框架基础,没有维护墙 …按二级钢,三级抗震计算 18*31=558>450
21楼
aurora-006 发表于 2013-2-22 13:46 按二级钢,三级抗震计算 18*31=558>450钢筋锚固可以在牛腿里面水平弯折。纵向只要保证0.6d即可。水平段15d。参见平法图集中柱子插筋在基础内锚固做法。
22楼
一般来说是没有问题的按照转换结构中的,搭接柱转换的要求来做
