解析管道预留预埋要求 图文分析
qingting321
2013年02月18日 10:21:16
本帖最后由 qingting321 于 2013-2-18 10:21 编辑 管道预留预埋有以下几个要求: 1. 给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。 2. 穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。 3. 穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。
管道预留预埋有以下几个要求:
4. 钢套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。
5. 镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口、搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。
6. 预埋套管不得与结构钢筋焊在一起,应用附加钢筋固定,确保普通套管与墙体宽度一致,通风及柔性防水套管符合设计及规范要求。
7. 管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,必须临时封闭。临时封闭管口的材料,应采取不易被破损的措施,如短管丝堵、铁皮扣碗。
8. 楼板预留洞要求
① 预留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求。
② 使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂。
③ 套管固定应牢固可靠,采用三点固定方法。
④ 控制出模时间(出模时间根据土建要求为准),过早将产生洞口塌陷,过晚将给出模造成困难,破坏洞口的完整性。
⑤ 浇筑混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。
我收集到的就这些,大家还有没有补充的,还有一些图没全,暂时还没有找到,大家如果手里有的话,贡献出来让大家参考参考!我会及时查看回帖,将其补充完整的!谢谢了!
免费打赏
qwer719104027
2013年03月20日 15:05:15
23楼
好的,学习了,感谢楼主
云中羊
2013年04月12日 10:32:39
24楼
楼主用心良苦!谢谢啦
无情剑客
2013年04月12日 16:45:21
25楼
这个不错,收藏了
hanchunfu
2013年04月24日 16:17:51
26楼
学的比较细,但还是差一些,我手头也没有
为伊消得人憔悴
2013年04月25日 13:50:19
27楼
这个不错,收藏了,谢谢楼主整理!
stacy98
2013年04月26日 12:20:31
28楼
很不错,学习了
cxy7a2lb4
2013年04月26日 14:15:53
29楼
学习了 谢谢分享
ysmwww
2013年04月27日 11:06:01
30楼
用心良苦 谢谢啦
chenbaolei13
2013年05月10日 22:13:26
31楼
楼主用心良苦!谢谢啦
sky550771636
2013年05月16日 16:10:21
32楼
楼主辛苦了
