3P空气开关有过载和短路保护,如果当2P开关用,还有过载和短路保护功能吗,如果有接线的顺序是怎么样,是AB,BC,还是AC??
22楼
4P表示四个极都可以断开,并且均安装有保护元件。
3P+N表示三个极可以断开并安装有保护元件。而N极没有安装保护元件,因此没有保护功能。是否可以断开,不同厂家的各种型号各有不同,有的可以断开,有些不断开(N极直通)。
23楼
有点意思,实际中常碰到
24楼
赞成12楼意见。相线串接两极,零线再用一极。
确实有设备这么用的。有时手头没有两极开关,就找现成的三极用,这不节省了时间嘛。
时间也是钱哪
25楼
有地漏电了 楼主应该仔细检查 而不是把零线火线位置对调,这样会有安全隐患的!
