断路器跳闸原因
laoshuliba
laoshuliba Lv.3
2013年02月05日 08:52:47
来自于断路器
630A断路器正常运行中跳闸,重合闸后正常运行,但是每隔1-2月总会再次不明原因跳闸,负载为185KW空压机和15KW冷干机各一台,负载与断路器之间有630A隔离开关一台。负载自身进线开关不跳闸,也无故障报警记录。请问各位大侠,跳闸原因是什么,我应该从哪着手查找原因呢?
免费打赏
ykyz111
2013年09月15日 20:06:44
22楼
abcwangcen 发表于 2013-9-10 22:19 帅哥,你的土木币咋那么多?MM,每天都记得领红包!
巨人电气
2013年09月16日 08:47:02
23楼
ykyz111 发表于 2013-9-15 20:06 MM,每天都记得领红包!嗯,努力领红包。
电力滤波
2013年09月16日 18:54:56
24楼
震动吧, 换一台...
hhtla2000
2013年09月26日 20:50:07
25楼
学习中:):):):):)
hz917211
2013年09月27日 15:43:38
26楼
到底为啥跳呢:Q
sldhdlcj
2013年10月02日 10:18:14
27楼
分析得可以呀,。
北大山人
2013年10月03日 23:04:19
28楼
再跳闸的时候,你可以重点判断一下是过载还是失压,如果过载跳,则断路器相应位置很热;失压跳的话,则不是很热。
duanyu1218
2013年10月10日 10:29:32
29楼
dujianhua2008 发表于 2013-6-10 08:26 很可能是断路器本身的问题,我们这有一批用的是施耐德的MT08断路器,隔一段时间就跳一回,时间间隔不等,长 …同意楼上的
duanyu1218
2013年10月10日 11:17:08
30楼
duanyu1218
2013年10月10日 11:17:55
31楼
14#楼说的对。
