最近整理的几个比较困惑的问题,整理下,希望能得到解答。
jin4042
jin4042 Lv.8
2013年02月04日 11:44:29
1.框架结构当梁跨高比小于5是否可以定义为连梁?2.灌注桩承台如何配筋?1000高可以是12@200笼子配筋,那1700高是否也可以是12@200笼子配筋?3.假设有一个排架结构中间有设墙,上面是钢结构梁,钢梁能否与砖墙有效连接?4.一般来说墙下都设梁?但是墙顶是否也该设梁会相对好点?5.有次做了个框剪结构,审查师提了个问题“剪力墙应有楼板约束”。那困惑来了。这样子的到底可不可以设置剪力墙?就是电梯间最外一侧。
2.灌注桩承台如何配筋?1000高可以是 12@200笼子配筋,那1700高是否也可以是 12@200笼子配筋?
6.位移角是考虑抗侧刚度,那么计算位移角时,双向地震,偶然偏心,风荷载都可以不用考虑。
计算位移比时,偶然偏心要考虑,双向地震不考虑?
7.框架梁两端负弯矩调整系数是否是跨度大点取0.8,跨度小点取0.9?对这个概念不是很理解。
免费打赏
gavinlynn
2013年02月04日 22:32:33
12楼
诸位对问题的解答都很精彩,不过我倒是觉得,有问题说问题,想回答就回答,最好还是不要说打击人的话,毕竟闻道有先后,术业有专攻么。。。呵呵。
楼主应该是刚搞设计没多久吧,有些问题,确实不要钻牛角尖去追究,因为有些问题是需要靠大量的实验,总结的,我们还是要多考虑实际应用方面的问题。
已不拉兮莫为奇
2013年02月05日 00:52:56
13楼
高人好多,纯属学习并膜拜!
jin4042
2013年02月05日 09:58:35
14楼
q412873251 发表于 2013-2-4 18:21 1 不可以 首先无论是规范还是高层混凝土规范对于连梁的定义就是剪力墙两端相连的梁 。你都不在定义范畴内 …谢谢。。。。
jin4042
2013年02月05日 09:59:06
15楼
jszxwsw 发表于 2013-2-4 20:26 1.框架结构当梁跨高比小于5是否可以定义为连梁?答 :愚蠢的问题,梨子再大也不是苹果 。哥们你水平是比我高,但是语气也太重了吧。每个人都是慢慢成长的过程是吧
jin4042
2013年02月05日 10:00:01
16楼
q412873251 发表于 2013-2-4 18:21 1 不可以 首先无论是规范还是高层混凝土规范对于连梁的定义就是剪力墙两端相连的梁 。你都不在定义范畴内 …您水平真的很高。
todayzhhb
2013年02月05日 10:11:47
17楼
8楼的回复的非常精彩,一定要给8楼加分,至于10楼嘛,单从回复来说,一共就7条,有3条没答复,第7条答复的非常好,其余的也很业余,并且你的态度决定了你属于那种“一瓶子不满,半瓶子咣当”的人,注定一世无成,你真的要像8楼的多学习一下。你欠缺太多,远不止技术
biggerfish2012
2013年02月05日 10:23:37
18楼
学习了
jszxwsw
2013年02月05日 10:45:30
19楼
jin4042 发表于 2013-2-5 09:59 哥们你水平是比我高,但是语气也太重了吧。每个人都是慢慢成长的过程是吧打击一下会刺激你进步
欲霸不能
2013年02月05日 13:31:37
20楼
jszxwsw 发表于 2013-2-5 10:45 打击一下会刺激你进步有点道理啊
jin4042
2013年02月05日 14:33:43
21楼
jszxwsw 发表于 2013-2-5 10:45 打击一下会刺激你进步嗯。谢谢。不过你都不回答就打击,我那脆弱的心灵啊。
