“中性点直接接地的系统,发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大电流接地系统。一般110kv及以上的系统采用大电流接地系统。中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地短路电流比负荷电流小很多,这种系统称为小电流接地系统。一般66kv及以下系统常采用这种系统 !!!”以上文字和书本上的差不多,但是我结合实际时老是犯迷糊,举例说明吧:该图为110kV 3圈变 110kV 35kV 10kV 可接地的为110kV 三角形的为10kV 星形的为35kV
请问这个是什么系统呢?该图用大、小电流系统概念如何解释正确?
