12楼
楼主,你在问什么,想说明什么!?你的题干没如没有问题,那么,我们这么答案应该能满足你了!?
13楼
主管是多大的,你这管是排雨水的?污水的?建议你上图?!!?
14楼
污、废合流。没图。
15楼
我好想看一下工业排污用啥管可排到河中.
16楼
晕,一般图集是这么说的
底层建筑物用S存水弯
但是又没有强制规定
爱怎么做就怎么做
怎么好做就怎么做
何必整得那么累呢
17楼
如果埋深较大,则不宜采用P弯。采用P弯的话,则“弯”亦埋得很深,这不利于清掏。尽管规范没有明确要求,但出于设计应便于维护和使用的角度,埋地底层存水弯一般不采用P弯。
18楼
施工单位已将P型弯换掉,免除了后患。谢谢大家参与
19楼
如果埋深较大,则不宜采用P弯
20楼
我看了各位说的情况,和回答的问题。我觉得看好标准规范和设计规范再回答问题,不要什么都讲容易误导人,埋地的排水管一般不设p型排水弯,原因是:1、规范要求所建的建筑物满足于质量要求、使用功能和观感质量,在合理的范围内建设建筑物,最简单的一句话,建房不是给自己找麻烦,排水出户关键是不允许有倒坡想象,坡向和坡度控制好,是顺水方向,这样排污流畅防止堵塞。针对反味的问题,可在地上的部分设置存水弯,如在大便器中有S型存水弯、在洗手盆下设置s型存水弯、地漏中有单项导通装置等。这就制止了反味现象。
