我想请教下各位神,小弟工地的地勘报告,显示地基表面1米深度为杂土,2--6米深度为粉土,建筑物为砖混3层,局部框架4层,基础标高-3.3米,先地基正好处在粉土层中,根据地勘报告,天然地基承载力特征值Fak=110Kpa,按结构基础图承载力不低于180Kpa。 请问有何处理良策,而且经济费用不高的地基处理方式没有?
22楼
问问设计方考虑深度及宽度修正没有,要是没有的话,算算修正,应该不用处理就可以了!!!加上修正后的地基承载力就能达到180KPa。
23楼
独立基础改联合基础或者条基吧,
24楼
基础埋深做那么深干什么?
25楼
这位大哥能不能说话别卞一半 直接说出 注意的是什么 让我们注意一下
26楼
27楼
1、楼主的甲方代表技术能力是需要提高的;
2、设计图纸是180,地勘却是110。真不知道是先做的地勘呢,还是先做的设计呢。怀疑你这里的手续有问题;不知如何通过施工图审查的。
3、即便像楼主说的这种情况,只需要设计重新发变更即可。设计不发变更,而提出地基处理,显然是逃避责任的一种方式;
4、真不知道设计文件里的地勘如何描述的,难道是这样:“本项目预估持力层承载力为180kPa,基础开槽后,如地勘单位所提承载力不符合要求,由设计确认后方可施工”?????
28楼
1111111111111111111
29楼
天然地基承载力特征值Fak=110Kpa,完全是可以做出来的,调整基础底面积就可以了
30楼
没做勘察直接估算的承载力做的基础设计?楼主完全可以要求设计院按照110重新设计进行基础变更,当然独基不行就条基再不行就筏板,实在不行就CFG复核桩基。进行强夯很难保证达到180的,再说了强夯完成以后还要进行载荷试验,很麻烦。
31楼
承载力110还要强夯,哎~~~~别给他设计费了。
