请飞扬 科比解决一个很好用的功能!现在2013没有了!很摧悲!
sdpds
sdpds Lv.4
2012年12月22日 17:18:56
天正2013 beta3 里面复制只开图层的过程中无法打开全部图层,有时候需要以全开后的图层中的某个点为复制基点的,以前的版本都可以,2013不能这样操作了,在复制的过程总很不方便。 2.关闭其他图层 只保留给排水图层 然后复制以后 不能全开涂层选择参照点,以前的版本都可以现在的2013不可以了!很不方便 请飞扬解决!
免费打赏
chchch1983
2012年12月29日 14:21:09
12楼
是哦 同问 这么好的命令
sdpds
2012年12月30日 14:46:52
13楼
这个问题还没有解决~!这么好的命令!请版主尽快帮助大家吧!
sdpds
2013年01月05日 15:46:34
14楼
还是没有新版本出来吗?
sdpds
2013年02月22日 14:32:02
15楼
请问最近的补丁解决了这个问题了吗?
sdpds
2013年03月25日 17:31:34
16楼
为了这个问题 经常登录论坛来查看有没有更新 但是这个问题还是依旧!能不能把这个命令解决好!天正电气不存在这个问题!为什么?
sdpds
2013年03月25日 18:02:59
17楼
这个问题还是没有解决啊!
jinpumiao
2013年03月25日 18:37:26
18楼
我试了也不行啊
sdpds
2013年03月26日 12:56:25
19楼
jcst123 发表于 2012-12-24 22:33 分清只开“只开图层”,还是锁非管层?分清楚了啊!
sdpds
2013年03月28日 13:47:31
20楼
kobe_bryant24 发表于 2012-12-26 10:34 感觉这是 透明 命令啊。。。在2013的版本中 在 acad。pgp 中 增加了一个 快捷 命令 88 打开全部图层。。为 …科比 这个问题这样是在0924版本里解决的!但是能不能直接设置成透明命令 而不用输入‘88
