又碰到个问题?变频器输出电压用万用表量不出来
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2012年12月15日 18:37:42
变频器输出电压用万用表量不出来啊,如果取一根从变频器里面输出的火线加一根零线电压会超过220吗??我们那个变频器是6HZ的,因为我本来是取在工频上的但是机器点动的时候就变成取在变频上了。。不知道这样我的用电器会不会烧掉。。。工频变频是互锁的。用电器就是我上次发帖询问的小变压器。。用作电热刀用的。。再指点我一下吧。。谢谢额。
免费打赏
a785985616
2012年12月19日 15:19:15
23楼
继续讨论,好好学习
fuweiguo184973954
2012年12月19日 15:55:13
24楼
怎么会测不出来呢
guxiao123
2012年12月19日 16:22:15
25楼
变频器的输出电压和频率是成正比变化的。频率小,电压也会小。所以如你接在6HZ的输出上,电压应该是26.4V.
wokaoniyade
2012年12月20日 09:19:44
26楼
万用表测量的是工频电压
要想测量变频器电压,则用指针式电压表
swzjwzyq
2012年12月20日 10:26:04
27楼
直接问变频器厂家技术部····他们更专业
hljwcq
2012年12月20日 10:39:10
28楼
skyard1130
2012年12月20日 11:27:13
29楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。
shideping
2012年12月20日 14:30:28
30楼
变频器的输出电压需要用可测真有效值的万用表测,一般万用表可能测出的偏大,有可能达到500V以上。
六日老马
2012年12月20日 14:54:01
31楼
其实用老式机械指针式万用表即可
rjp320125
2012年12月20日 14:54:56
32楼
