【求解释】箍筋从地槽交接处开始加密
caojiexiong
caojiexiong Lv.12
2012年12月09日 19:00:32
来自于建筑施工
如图,该梁为地梁,其右侧为一基槽,基槽上有一柱子,地梁的纵筋深入柱子里面,但是,箍筋加密区不是从柱子端部开始加密,而是从如图所示与地槽的交接处开始加密。。。求解释啊。。。上个清晰的图。。。这样看得更清楚些。。[ 本帖最后由 caojiexiong 于 2012-12-11 16:22 编辑 ]
免费打赏
zhoukai22092
2012年12月12日 11:26:29
12楼
在11G101-3,72页当具体设计未注明时,基础梁的外伸部位以及基础梁端部节点内按第一种箍筋设置(第一种箍筋指梁端部箍筋)。楼主先看是否有设计要求,当有设计要求以设计为准。
cqranchunbo
2012年12月12日 12:19:47
13楼
6楼是正确的!回答问题请根据图片好不。不要随便写句话还误导人。
haiwang-163
2012年12月12日 15:52:13
14楼
个人理解,如果这根梁浇筑在承台里面的话。是应该从承台与梁的交界处加密。如果这根梁是在承台的上面的话。这根梁是应该在与柱子的交界处加密。
cuishengchun123
2012年12月12日 17:12:27
15楼
地梁箍筋加密是为了起抗剪作用,伸入承台内的地梁部分剪力由承台承受,也就是承台是支座,因此不用加密
yiyijinsim
2012年12月12日 17:33:15
16楼
如果是基础或承台间的拉梁以基础或承台为支座,从基础或承台边开始配置箍筋。此时拉梁顶一般是和基础或承台顶面平的。如果是地框梁DKL,那么是以框架柱为支座,箍筋从柱边开始配置。地框梁标高一般在+0.000以下高于承台顶面之间。
PS:图上是独立基础,不是承台。
caojiexiong
2012年12月12日 18:35:21
17楼
我来说明下,因为这个是地下室,地下室有面板钢筋,间距为150,双层双向,所以我觉得不从柱端开始加密的主要原因还是因为地下室的面板筋起到了箍筋的作用。。。
ruguoni
2012年12月12日 20:32:22
18楼
呵呵,这位仁兄,我想问问,你应该不是做结构设计的吧?!
因为做结构设计的,不会说出因为板钢筋的原因,而可以改变梁箍筋的加密位置。
板钢筋再怎么双层双向,梁还是需要加密。
weidaxiao
2012年12月12日 21:53:59
19楼
粱端加密的箍筋是用来抵抗剪力的,从楼主发上来的图看,柱底的軸力直接传给承台了,并没有传给梁,此时可以认为这个承台是一个矩形的柱,而梁就搭在这个巨型的柱上,剪力最大是从这个巨型柱边向梁跨中逐渐减小的。理解了这个梁箍筋从承台边开始加密也就不难理解了。
changyuying
2012年12月12日 21:56:05
20楼
估计是受剪力的大小不一样吧
yunzhinan2009
2012年12月13日 01:07:47
21楼
你这个独基和其他板块是断开的?是什么基础,
