防腐作业时间:2012年11月28日晚上7点至11月30日上午。作业期间温度为:18℃-26℃,湿度为:65%-72%。 防腐涂料为:SHF水性环氧防腐涂料,底面合一 配合比:甲组份:乙组份=20:10,其中,甲组份为淡黄色,每桶质量20kg;乙组份为黑色,每桶10kg,机械搅拌均匀,熟化约30分钟。 钢板抛丸除锈符合设计要求Sa2.5级,喷涂施工,一次成膜厚度达到设计要求。 施工后漆膜表面良好,一段时间后,漆膜表面出现气泡,并伴随着类似铁锈的黄色液体,大小、分布比较均匀,随着漆膜的固化气泡破裂。
本帖最后由 kai_shui_ 于 2012-12-5 16:50 编辑 ]
22楼
是不是涂料有问题,要弹性的涂料。
23楼
不是很懂,学习中
24楼
一看就是不符合相关规定,直接就是糊弄人啊
25楼
除上述原因外,还可能油漆质量有问题。
26楼
我认为有两种可能:其一、是温度的问题,其二、是钢板的材质问题
27楼
抛丸后就直接喷涂,在一个生产车间,不存在温差较大的问题。
28楼
抛丸机抛丸后就直接喷涂,可能存在你说的温差问题,但是说电化学反应,个人觉得可能性不大,第一、时间太短,钢板抛丸后表面是热的,时间不到半个小时,水分的存在可能性很小。第二、在喷涂2个小时后,才出现均匀的气泡,根据对涂料的剥离,铁基表面没有铁锈。
根据厂家的推断:是色蚀,老实说这专业词语第一次听到。
个人推断:由于温度较低,熟化时间不够,在喷涂后,熟化仍然在进行。加上钢板经过抛丸处理后,表面温度比空气温度大很多,在经过一段时间后,油漆发生湿干,没有实干,而里面的熟化热没法释放,产生热胀而冒泡。
理由:1、钢板表面的气泡大小不一,但是很均匀,也就是说现场的钢板表面气泡大的,整张钢板气泡都大,小的气泡都小。
2、对气泡剥离后,钢板底部没有铁锈,也就是说不是化学腐蚀。
3、根据现场的电火花3000V的检测,气泡地方不全是漏点,仅个别漏电。
望高手露面!!!!!!
29楼
30楼
不懂者,路过
31楼
应该是油漆的问题,组分的配比,造作工序都要检查下.
