业主在5楼,总共19层。建筑面积144平方米。家中暖气分为两个回路,其中一路有四组散热器,第一组是主卧室的卫生间小背篓,第二组是主卧室的铸铁散热器,第三组是客厅的碳钢散热器,第四组是书房的铸铁散热器。问题是:按照进水方向,第一组的小背篓热,最后一组书房的铸铁散热器也热,但是中间卧室的和客厅的碳钢的都不热,其进水管的阀门处管道是热的。按理说同城系统是水力平衡最好的,为什么会出现这样的问题,该如何解决。同意小区其他客户采用同样的方式都没有这样的情况。
12楼
家装的施工现场~无施工图纸~~看照片左侧的管道~~~照片右侧的是另外一路的~
13楼
先冲洗铸铁散热器试试,铸铁散热器太容易堵了。
14楼
室内没有安装温度控制阀啊,规范要求的啊
15楼
个人感觉应该检查散热片,你阀门都是热的,说明至少热水是到了这里的。
可以把其他组都关上,单开这两组,如果不热,多半是散热器有问题,
如果热的起来,说明是水力平衡的问题。
另外的话同程只是减少因为主管带来的主力差,如果管道都很短,散热器局部阻力占的比重太大的话,也会引起水力失调的!
本帖最后由 dearsutao 于 2012-12-10 11:59 编辑 ]
16楼
我觉得 先排除散热器是否有问题 会好些 从最简单的开比如是否的气啊
17楼
看不懂噶
不知道是什么问题啊
18楼
我有同样问题,希望大家解决一下。
19楼
曾经这么试验过,调小小背篓的流量一半,我是的铸铁的散热器热;关闭卧室的铸铁散热器及小背篓后,客厅的散热器也热。这么说应该是水力失衡的原因。 在本小区同程的走管方式有5家,一家没供热,另外三家都没这个问题。为什么呢??该怎么改进呢??
20楼
如果热的起来,说明是水力平衡的问题。
21楼
装上自动排气阀
