开口三角和消谐装置的问题
bingjinyub
bingjinyub Lv.3
2007年08月21日 18:35:11
来自于继电保护
开口三角 检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了 另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??
开口三角
免费打赏
bingjinyub
2007年08月24日 14:27:40
22楼
一次 二次 好理解 辅助侧到底指的什么 请解释一下
你说的线电压PT 没听说过 有资料的话发个看看 我用的是 中山市泰峰电气公司 的PT 不知道你是什么厂的
关于零序 负序的算法资料 麻烦给找找 谢谢了 bingjinyub@sohu.com
bingjinyub
2007年08月24日 14:27:52
23楼
bingjinyub
2007年08月24日 14:45:25
24楼
哈哈 你也误会了 第2个问题 我是想问那个小小的消谐装置 是针对PT一次侧 也就是 系统谐拨 还是消除 PT2次侧 PT的谐波
现在的结论看来应该是只针对PT自身的 也就是PT二次侧的谐波 。 只能消除一次谐波???
frank_fu
2007年08月24日 16:26:40
25楼
1、辅助绕组就是开口三角绕组,也叫剩余电压绕组.
2、任何一组不对称的的三相系统可以分解为三组对称的三相系统,即零序系统、正序系统和负序系统。对每个对称系统利用对称电路的计算方法进行分析,即对称分量法。目前没有电子板,不好意思。
3、其实说白了消谐PT并不是能消除谐振,只是能保护PT本身不被烧毁,因为大部分谐振都会烧毁PT,包括使用电子消谐器也一样。
bingjinyub
2007年08月24日 17:49:56
26楼
谢谢frank_fu
1、3、已经理解了
关于零序正序负序我也找到了具体的分量的向量求法。但仅局限于求法还不会应用 呵呵
还有问题 现在还不知道如何发问 请继续关注帮忙解惑
zfy_543
2007年08月25日 16:03:41
27楼
当高压电网的绝缘正常时,由于电网三相电压对称,辅助二次绕组开口三角两端的电压为零。既 Uax =Ua+Ub+Uc=0,绝缘监察装置不动作;当高压电网发生单相接地故障时,在辅助二次绕组开口三角两端将产生零序电压,此时Uax=Ua+Ub+Uc=3Uo≠0(Uo表示辅助二次绕组每相零序电压)。若A相完全接地,其相量图如图所示,由相量图可求出Uax=3Ua,既开口三角绕组两端的零序电压是辅助二次绕组在正常情况下相电压的3倍。
请问Uax=3Ua是怎么来的?相量图有吗?
zfy_543
2007年08月27日 16:40:05
28楼
对于开口三角,当发生单相接地故障时,Uax=3Ua,大概知道是怎么回事,但是在A\C的线电压的相位角为什么会旋转30度?哪为仁兄请帮我解答一下?
xiudefeng
2007年09月04日 10:05:44
29楼
我还是不理解啊
wuwo9600
2007年11月20日 20:41:40
30楼
我敢肯定你不是干保护的。
sushibo4321
2008年01月13日 10:40:30
31楼
关于开口的向量图我是这样理解的:
1.当没有发生单相接地故障的时候,Ua0=Ub0=Uc0=100/3V,再者三者相位角差为120度,所以三者叠加为0V;如图一所示;
2.当发生单相接地的时候,如B相接地,这时候相电压等于线电压,UA0=UC0=10KV,Ua0’=Ub0’=√3Ua0==√3Ub0=100/√3,
这是开口的线电压Uca’=100V,如图2所示;
