12楼
首先明确800kw是空调主机的用电量,还是制冷量?其次要考虑空调的水泵是否也包含在内?从对空调系统的使用角度来看,一台主机的冷却水泵和冷却塔最好与空调主机由同一台变压器供电,而冷水泵分开。
13楼
可以带的
14楼
可以吧 我想是应该可以的 如果不对请高手指点以下
15楼
可以的
16楼
有没有人算过起动的时候得电压降啊,空调主机大多数是采用星三角起动的,频繁启动的时候配电母线上的电压将不应低于额定值的90%
17楼
10楼说的很全面
18楼
同意10楼的
19楼
不能的,你的空调的P=800,而空调的功率因数是0.8,那你的Q=600,所以,你的空调的S刚好1000,你不怕不够吗?
20楼
800kW如果是单机功率的话 肯定不行 即使上了软启也够呛
22楼
赞同10楼的
