急!大梁出问题!
thg1982
thg1982 Lv.5
2007年08月13日 16:16:19
各位老师好!现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?请指教!
各位老师好!
请指教!
免费打赏
zhiyongchan
2007年08月21日 10:38:03
52楼
应该是砼质量有问题!加强补固后是没有问题的!
yfs007
2007年08月21日 11:02:48
53楼
我想裂缝是从中间发展的吧,这个不可能是收缩引起的,如果是收缩引起应该在角部应力容易集中的饿位置,这个裂缝我想应该是箍筋偏少,裂缝不会再发展了,对结构安全影响不大.算算形成铰后是否满足设计,另外还可以加固,不知道我说的对不对?
ldqjgs
2007年08月21日 11:49:06
54楼
可能是框架梁底受拉钢筋锚入受压区的钢筋忒少,不满足规范要求。或者是腰筋少设。
mayunjun
2007年08月21日 13:53:45
55楼
采用PKPM计算时是否考虑了粱弯折后所产生的水平推力作用?一般设计人员容易忽略这个作用力,往往这个水平推力会对结构产生很大的影响,尤其是这么大跨度的粱,PKPM软件是不给导算水平推力的,应该手算后添加到结构计算模型中,我判断是你在进行结构计算中丢失了水平推力作用,造成结构计算不准确,致使粱弯折处开裂。
725z
2007年08月21日 14:24:35
56楼
代斜杆的框架,要用PMSAP或其它软件复核一下,不能一味认可SATWE的结果。尤其是象楼主这样很不一般的梁。
wang25151
2007年08月21日 14:45:01
57楼
首先应该对混凝土进行回弹,并扫描钢筋,确定一下是施工问题还是设计问题明确责任后再找原因,不要一开始就把责任揽在自己身上,需要承担责任的。
chnxgd
2007年08月21日 15:56:53
58楼
抗剪箍筋不足造成;观测一段时间,裂缝有没发展。
fuzhi2923
2007年08月21日 16:08:40
59楼
超过12m最好做预应力梁
zzwwzzwwh
2007年08月21日 16:20:32
60楼
裂缝在中间应该是混凝土浇筑和养护的原因!
davi.yu
2007年08月21日 17:02:59
61楼
这种折梁在折点处互为支座,出现裂缝是因为梁顶筋配少了
