急!大梁出问题!
thg1982
thg1982 Lv.5
2007年08月13日 16:16:19
各位老师好!现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?请指教!
各位老师好!
请指教!
免费打赏
ysl6899
2007年08月21日 17:22:50
62楼
跨度为14.3m的框架折梁,采用截面400x1200足够了,梁高满足1/12计算跨度的要求,况且这种类似于拱的折梁的抗弯性能优于直梁。侧面出现裂缝应该与混凝土养护不够,水化热较大(毕竟400x1200的梁体量偏大)造成混凝土产生温度及收缩裂缝 。应与受力无关。
sdfi_liuwenhui
2007年08月21日 17:34:45
63楼
偶也认为是构造筋(如箍筋和腰筋)的设置不符合技术规范的问题.此梁截面太大,受力情况较复杂,在截面应力上不能简化为单纯的杆件分析计算.此梁在构造处理上应存在不足.
zdy-dl-0411
2007年08月21日 17:35:25
64楼
应该是砼自重下滑及收缩造成的,建议再观察一下后处理.
qiujt
2007年08月21日 17:42:28
65楼
这样的梁还是少做几根.你的内折角钢筋符合要求吗?裂缝(收缩的可能性比较大)倒是正常的,你做这样的折梁还是小心为好,为什么之前不请教高手?现在你自己心里也没底,胆子够大的,挣了多少?弄不好把自己搭进去,划的来吗?老兄.别干什么都用PKPM,自己得心中有数,PKPM能帮你判断吗?
mafeis
2007年08月21日 18:21:41
66楼
我在施工中遇到过这样的问题,不过是在后浇带位置,出现两中位置裂缝,后凿开裂部位,发现只是表面裂缝属混凝土收缩裂纹,而此处裂缝由于弯折处是应力集中点,极有可能是应力集中所致,如果确信配筋和计算结果没有问题,应该是施工中的问题,尤其是混凝土的问题。
happy630
2007年08月21日 19:14:06
67楼
刚开始我还觉得是少考虑了折梁的水平推力;全部帖子翻了一遍才知道是混凝土收缩造成的.群众的智慧是无穷的.受益匪浅啊
gdjg3
2007年08月21日 19:46:34
68楼
比较同意第31楼的意见.我认为除此而外节点处受力复杂,构造钢筋的合理配置非常重要.另外,大跨度折梁的水平推力是非常大的,不知本工程是否考虑了水平推力对折梁的不利影响以及是否采取了相应措施.
wy736872729
2007年08月21日 19:54:58
69楼
从裂缝出现的位置看,应属于中腹上素混凝土剪应力引起混凝土正应力超过ftk而出现的枣核状裂缝(中间打两端小),如果不是施工质量问题的话。避免这个裂缝的构造措施为强化梁侧的腰筋。这个裂缝多出现在大跨度简支砼薄腹桥梁上。这个裂缝最大危害是构件的耐久性受到威胁。潮气腐蚀箍筋导致梁抗剪力下降而破坏。出现裂缝后应及时封堵处理。
scorpionsuper
2007年08月21日 22:55:54
70楼
图片看不见,计算时荷载及考虑哪些部分请详细说明
yy0529ll
2007年08月21日 23:12:38
71楼
我考虑是施工问题,除了上面诸位说的可能外,还有可能是砼的水灰比有问题。
