各位老师好!现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?请指教!
各位老师好!
请指教!
42楼
我觉得是折角处没有配置附加箍筋或。折角处钢筋锚固不正确。用碳纤维进行抗剪抗弯加固应该没问题。
43楼
可能是施工出现的问题,比如施工中混凝土的标号不够、钢筋的锚固不够等构造措施(配筋方式)不对,不能承受弯距。
44楼
混凝土自身还有自重下的坠落,在此部位出现裂纹就及有可能了。
45楼
我们院设计的一底框的大梁(不是折梁)也是有这样问题 但是梁也很大很肥
你的梁截面400x1200 施工单位凿开看过 内部没有问题
一可能是腰筋问题
一是混凝土收缩造成
46楼
最好把构造图发上看看看.估计是这两方面引起的.
一 是否配了附加箍筋?或附加箍筋是否按照计算来配?
二 腰筋是否按照要求设置?
47楼
这样很难看出问题出在那,也可以说是那里都有可能.这样的话楼主是不是把结构图发上来看看,
如果是按平梁计算自己没有附加钢筋或则构造方面不好,那完了责任肯定是你的了.
先看看自己没有漏了什么,然后再查找别人的.
不过,这种事情,只是我们设计的自查而已,第一中公办的结果就是施工单位倒霉了.
我说了一堆了,最后还是希望楼主能把结构图发上来看看才能说明白
48楼
最好能把图纸上传上来啊,可以根据你的图纸确认是否是设计上出问题了啊~~
49楼
两种情况都有可能 还是建议楼主把配筋图发上来,那样应该可以更清晰的看出问题所在来
50楼
画得不详细!是否为水平折梁?
51楼
观察它的裂缝是否还在增大,再用少量水从顶部灌入看它是否有漏水的情况,如果是(计算没问题)该现象我认为箍筋数量构造,钢筋的锚固的问题,
