急!大梁出问题!
thg1982
thg1982 Lv.5
2007年08月13日 16:16:19
各位老师好!现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?请指教!
各位老师好!
请指教!
免费打赏
qjh2008
2007年08月20日 16:37:39
32楼
不应当是设计问题。至于砼收缩,我遇到的收缩一般都会裂透。梁宽400,而梁高1200,折角腰筋施工处理不好的可能性较大,浇筑砼是不是商砼?如果是,我觉得施工的问题最可能,但从裂缝的大小,不会造成什么大的后果。
zxc001
2007年08月20日 17:00:39
33楼
我做过施工,现在搞设计和审查。我看裂缝不是设计的问题,是混凝土收缩造成的,混凝土有流动性,脊尖混凝土本来就有下滑的力量,再加上自身的干缩,在脊尖上出现裂缝是很正常的,这种裂缝不会裂到底,因为有钢筋的地方会限制开裂,一般裂缝出现在梁的腹部,呈枣核形,裂缝中部最宽,我以前遇到过。找过好多专家看过,其中一位专家的意见就是这样的。不过我还是给你一个忠告,别用折线梁!我用过和薄腹梁类似的梁,梁端900高跨中1500高,既满足建筑排水有满足结构需要而且受力合理。
wangqun04
2007年08月20日 17:03:00
34楼
我个人觉得也是混凝土收缩问题!这应该不会造成严重的后果!
hjy_19
2007年08月20日 17:07:26
35楼
本人任为:混凝土施工过程塑性收缩,因是弯折斜梁;弯折处构造不妥,应加小刚域。
luckymonkey
2007年08月20日 20:46:39
36楼
你的图是立面图还是平面图啊?
都不是很清楚你的情况。
luckymonkey
2007年08月20日 20:47:38
37楼
垂直裂缝的方向有没有钢筋啊?
xzw700
2007年08月20日 20:47:44
38楼
先要考虑混凝土的收缩,此处是应力集中处,我在工地上也遇到过类似 问题,是一跨主梁中间有次梁,浇筑完成时出现的问题.
xzw700
2007年08月20日 20:50:07
39楼
还有考虑 是否配筋过多发生 超筋破坏,那可危险了
holycathc
2007年08月20日 22:06:14
40楼
这种梁两侧的非贯通裂缝,原因可能有以下几种:
1.节点区的腰筋设置是否足够?锚固是否足够?
2.这种大跨度,高截面的梁在混凝土养护的时候是否按规程操作?大截面的梁,尤其是在昼夜温差大的地区,很容易产生这种裂缝。
如果裂缝没有继续发展,而是这样停留在梁两侧,那么楼主不必太担心,它并不影响结构安全性。
假若裂缝发展到了梁底,那就要马上卸荷,采取加固措施了。
wljw
2007年08月21日 00:01:04
41楼
可能是腰筋的问题而引发的砼伸缩开裂:1、腰筋的构造配置数量是否足;2、转角处搭接是否符合要求。
