各位老师好!现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?请指教!
各位老师好!
请指教!
22楼
应该是钢筋安装的问题!拿红外仪看看!
23楼
折梁处箍筋加密.
24楼
在折处植入钢筋用混凝土浇筑,植入的钢筋可以起到拉结的两边的梁的作用
25楼
再补偿一点,这种裂缝在框架梁柱节点没有配箍时是非常多见的,也是结构设计中的一个大忌,因为抗震的要求是强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件。节点的承载能力比柱的要高!而节点处的应力是非常复杂的,不是PKPM等软件能计算的,现在这些结构软件都是计算构件的,没法算节点,节点构造很多都是通过局部计算分析和大量的试验和实践经验得到的。楼主的问题恰好就是节点问题,不是通过PKPM能算得出来的。这就要求设计者对这些局部部位采用通用有限元进行分析及进行概念设计。
26楼
施工问题拉 中间混凝土未捣实,受力后自然开裂拉!!!!!!!!!!!!!!!!!!我认为不是设计问题!
27楼
情况介绍不太详细,偶的一点粗见,
施工中斜梁顶部混凝土浇筑密实度本来就有些难以保证,基本上浆多骨少,如果构造钢筋再差一点,很容易开裂,
会堂一般空间很高,现浇构件的支模也较困难,如果模板支撑上有点问题,也容易开裂;
这么大的梁估计混凝土标号也不会低,如果商品砼经常强度偏大,收缩较大,如果养护不足,也会开裂,
总之,强度上和你设计关系不大,除非你构造处理错误,掌嘴。
哈哈。
28楼
同意22楼的观点
29楼
很可能是你的梁侧腰筋没有配或数量不够!我是从事施工图审查的,有疑问可与我联系:13971602072 金先生
30楼
根据长时间施工,对裂缝的情况间的比较多些。搂主上传的图片裂缝不在底面,安全问题是不会太大的,可以放心的休息。对高大弯折斜梁施工,砼在斜梁顶部,基本上浆多骨少,容易形成收缩裂缝;
31楼
我个人比较同意28楼的意见!
