急!大梁出问题!
thg1982
thg1982 Lv.5
2007年08月13日 16:16:19
各位老师好!现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?请指教!
各位老师好!
请指教!
免费打赏
zhu_zhu_zhu
2007年08月18日 22:38:34
12楼
可能是施工时节点钢筋锚固没处理好,或腰筋配置过少或施工偏位
chenzhiyun826168
2007年08月19日 09:42:48
13楼
奇人啊 大哥 裂缝在中间你居然可以看见~~~!!!
redrate
2007年08月19日 13:06:09
14楼
我认为承受竖向荷载的折梁的弯折处上端存在负弯矩(折梁未过水平处),应该加强配筋,其他的按规范或构造手册处理。不能只按平梁的跨中计算结果配筋。例如大家可以拿一根枝条,弯曲并把两端固定,双手向下压,枝条的上部会裂开。
希望有经验的同行能给出可行的算法和出处。
yangyongliang413
2007年08月19日 18:19:14
15楼
我不敢苟同11楼楼主的意见,我做了很多跨度超过20米的普通混凝土梁(相对于预应力而言的普通),至今尚未发现有什么不妥,结构安全就是计算得来的,难道是通过心理安慰得到的?如果仅凭心理设计,我看不要说现在有这么多的新技术新材料,就是古代的建筑师早都心理压力崩溃了!
doremidai
2007年08月19日 22:36:38
16楼
最好把构造图发上看看看.应该是构造钢筋的问题.
1,附加箍筋是否按照计算配足?
2,腰筋是否配够?
3,钢筋锚固长度是否足够?
由于向下折梁折处合力向下,受力不是太好,本身在梁顶至梁中容易出现受力裂缝.但楼主示意仅中部裂缝,估计箍筋和腰筋的构造可能不足.或者是混凝土收缩裂缝.
xuyongne
2007年08月20日 00:33:14
17楼
跟规范对对 PKPM 的电算结果 看看呢
chxiao
2007年08月20日 08:59:49
18楼
我认为是转角处箍筋没按构造手册的要求配置,腰筋的锚固也做的不好,出现砼收缩裂缝。
missyou34
2007年08月20日 11:04:35
19楼
你设置水平拉梁(抵抗水平推力)没?
tm7b
2007年08月20日 12:15:46
20楼
这个应该是混凝土收缩造成的。PKPM计算满足了,你的配筋至少也得和pkpm出的计算结果一样啊,我也感觉是构造筋的问题
lucky_mzg
2007年08月20日 12:29:09
21楼
应该是梁高太大了,在折角部位没有配箍筋造成的。原因可以参考框架结构的节点部位内力分析,当弯折过多时该弯折部位就类似于框架结构的顶层节点了。框架结构的节点内的配箍是加密的。我估计你这个部位是没有配到箍筋的,在这个方向产生的主拉应力大于混凝土的抗拉强度产生的裂缝。
