在工地上遇到这样强悍的施工水准,我都不知道该怎么办了,请各位支支招...
12楼
为了满足抗震和承载力要求,我提供一种方案:外面设置一个8mm的矩形钢套筒,每边保证5~10cm的空隙,套管比薄弱层高0.5m,浇筑高强度细石混凝土。注意清楚原柱浮渣和表面凿毛。
13楼
14楼
7和9楼的高手真的是高手呀,出现在这样的问题还说是正常?????
看来如果真的是给你们做的话更不成什么样子
行来有你们真是悲哀呀
15楼
是你家的房子的柱子出现这样的情况,这个柱子你敢要吗?
16楼
清洗好,加大柱子,重新浇捣!
17楼
这样上面还敢施工吗,真是不要命了,
18楼
其实这里讨论的是加固处理的问题!按混凝土加固设计规范来。
19楼
我在现场呆过,这主要是施工问题
20楼
一般是施工时候沙浆垫底多了,而没有处理,混凝土有问题,
还有就是,模板脏,
糟毛,加标号,加大截面,搞
21楼
这样的柱子再继续施工下去,估计都要到牢里去蹲着了...
