1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?
62楼
De32的塑料管很少用在采暖上了.楼上的是什么工程?De25的不够么?
63楼
我们内蒙古地区用pp-r管,如果施工时能按规范根本没问题,承插连接,石棉水泥接口即可。
64楼
PPR管道架空敷设时一定要注意支吊架的间距不能太大。因为PPR管太软了。支吊架的间距最好不超过600mm
65楼
我们这现在使用PPR热熔管!
66楼
顶了
67楼
地热的好处大家都清楚,就是施工的难度,和工人的责任心不好要求。国家早有规范“关于地热的”,用什么好的管材主要是看用户的要求。如果作为开发商使用PPR就比较好!在沈阳地区有什么的都有。还是用户说的算,不过还应听听供暖公司的意见,毕竟还是人家供暖和进行维护的。他们有一定的发言权!
68楼
我们这里(宁夏)地暖盘管用的是交联聚乙烯(PE-X)管,规范中规定:埋地盘管不应有接头。
69楼
并用
70楼
PPR.PEX管 内蒙古
71楼
1、pb ppr 埋地进行热熔连接,pex xpap 埋地不应有接头,看你的系统形式。
2、强烈支持版主。
