1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?
52楼
我们这主要采用铝塑复合管
可它耐老化性能不怎么样啊
我在西安!!!
53楼
北京的朋友可参阅图集------京01SSB1
可详尽了。
54楼
埋地部分最好不要有接头,事太多。pb管4米一根,当然也有盘管,但太硬不好弯曲,且不好固定,也不建议使用。用PPR,PEX都可以.
55楼
西安采用PEX,HK-LPP
56楼
用PB管和PEX管!连接用软接头!
57楼
也有用铝塑PPR的。
58楼
埋地管要用盘管,要不质检站不同意。我们现在主要用上海的乔治。费歇尔的PB管,可以用于高温水85℃左右,PPR一般建议不超过70℃
59楼
我是山东淄博的,我认为管材的选择和小区供水温度有直接关系,95度埋地管应该用铝塑复合管。连接管件可采用一些成熟的技术,比如说日丰的S5管件在实际工程中效果不错。
60楼
pex最经济、安全。铝塑管,贵且不说,也xpap:即内外均是交联聚乙烯层,才能用,无任何优势。PPR耐低温性能差,-10度,寒冷地区如果发生冻害,将是致命的。国内采用埋地PPR、PB热熔接头的工程,因为工人操作水平高,大面积时,很难做好,结果无不以灰溜溜收场,付出惨重维修代价。
61楼
XPAP管De32管施工在50mm的垫层中做不成图籍上的形式?
