1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?
112楼
上贴我忘了说了,我们是辽宁本溪
113楼
最近我们考察了武汉金牛的塑铝稳态管,证明可以用在散热器系统,并且这种管材是热熔连接,可以埋地安装。不错
114楼
河南郑州的,
郑州市住宅区家庭地板采暖室内目前主要选用pex管的比较多,pe-rt得也有,ppr的几乎被清除市场。
115楼
给水管PPR,采暖管PB.
软接头好!!!!
116楼
来自济南
117楼
烟台 ppr,pex
118楼
补充一下,刚咨询了一下,采用PPR管散热效果不好,但是造价比较低,还有一般采用软管比较好一些!其实这都是看资金来的.
119楼
按北京市地方标准图集《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》京01SSB1,应该有四种:
1、PPR
2、PB
3、PEX
4、XPAP
注意的是:
1、管材的级别
2、管材在垫层里面都是没有接头的
3、塑料管材焊接接头可以设置在地面内
120楼
山东潍坊 地板采暖用PE-X管;分户采暖地板垫层用耐高温的PE-X管或PPR管
121楼
大连分户有的是铝塑管
