1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?
102楼
山东鲁南地区户内采暖埋地采用PB和PPR管
103楼
abcd121,好酷的ID啊!
104楼
这是要比较的! 塑料管的选用是有学问的,要根据设计供回水温度,及系统工作压力来选管道的系列!
地暖目前最好的还是PE-RT
较高温度的散热器采暖目前最好的是对接焊铝塑复合管(即XPAP),其次是PB,PEX!
规范允许的管材其实你都可以使用,关键是你的选择方法一定要正确!
105楼
北京,PEX
106楼
老乡呀,你是河南那的呀,我们这可没这么用过,还是PPR,铁管多,现在管材太多了,也搞不懂那个好
107楼
采暖管道还是采用PB,PEX,铝塑交联聚乙烯管比较好,在北京一般不采用PPR管,现在PB管又有带阻氧层的,和不带阻氧层之分。
108楼
我们这里室内用PP-R和PEX管,潍坊临朐
109楼
PB管埋地不能完全没有接头,铝塑管如采用单管顺流形式比较容易做到埋地部分没有接头。
110楼
双管时可以做成如下形式
111楼
低温地辐射采用PEX或PEXA管,因为它导热性能比PPR好,如果是散热器采暖,那么户内管材采用PPR。
